Как крепить фрезы на деревообрабатывающую машину?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Как и с помощью чего правильно крепить фрезы на деревообрабатывающую машину? Существуют ли разные варианты?
Крепление различных фрез осуществляется на две основные системы это концевое крепление и насадное крепление.
Насадное крепление - это крепление фрезы к шпинделю, когда фрезу насаживают на шпиндельную головку. Такой крепеж должен обеспечить очень точное центрирование фрезы и надежную передачу крутящего момента . Так же монтаж фрезы может проводится путем цанговых зажимов, еще возможен вариант гидравлических зажимов фрезы.
Концевое крепление - это крепление с помощью цилиндрического хвостовика фрезы.
Для таких целей существуют специальные оправки на которые устанавливаются ( крепятся ) фрезу вот они:
Каждый способ крепления является надежным и вполне доступным.
По способу крепления к станку фрезы делятся на насадные и концевые.
Насадные фрезы имеют отверстие для надевания на шпиндельную насадку. На насадке фреза фиксируется гайкой, при необходимости, положение фрезы регулируется шайбами. Далее насадку вставляют в коническое отверстие станка и крепят дифференциальной гайкой или другим, предусмотренным конструкцией станка, способом.
У концевых фрез имеется хвостовик, при помощи которого фреза вставляется в патрон станка. Причем фрезы с хвостовиком диаметром до 10-12 мм вставляют в станок через переходной патрон, свыше - напрямую.
