Наливной (он же заливной) шланг стиральной машины на концах с гайками, а под гайками прокладки которые нужно выжать, обычно "от руки" и этого достаточно.
Одна гайка накручивается на кран для стиральной машины, другая на штуцер "папа" (наружная резьба) на задней панели (стенке) стиралки.
Стиральные машины разные, но у любой из них есть минимально допустимое давление при котором она будет набирать воду и процесс стирки запустится.
Если давления, в системе нет, то например, моя стиралка вообще отключится, работать не будет без воды.
Отсюда можно сделать вывод, в наливном (заливном) шланге вода под давлением, не нужно соблюдать неких уклонов.
Сливной шланг должен крепиться от поверхности пола на ориентировочном, расстоянии в 60 см и в этом положении он фиксируется, или скобой из комплекта, или хомутом, иначе возможет "самослив".
Наливной шланг крепить к поверхности хомутами не нужно, нет в этом необходимости, разве что эстетическая составляющая, если шланг очень длинный, хотя "родной" шланг обычно 1,5 метров, реже 2 метра.
Если считаете что так шланг будет смотреться привлекательней, то можно закрепить, хотя необходимости в этом, нет.
Купите вот такую клипсу
с защелкой ("ремешок"), размер клипы подбирается с учётом диаметра шланга.
Не забываем что это шланг, а не труба, поэтому он должен легко входить в клипсу заломы и перегибы не допустимы,защелка (см. выше) его удержит на месте.
Определяемся с материалом изготовления и финишной отделкой стены, если это кафель и под ним бетон, то нужно сверло по стеклу кафелю (керамики) и бур с победитовым наконечником по бетону.
Определяемся с с местом установки хомута ("клипсы") если их несколько, то можно установить в одну линию, сделав разметку с использованием уровня ("обычный" пузырьковый подойдет).
Далее приставляем клипсу к стене и через отверстие в ней делаем разметку.
Керним, затем проходим кафель (обороты средние) сверлом по керамике,далее меняем сверло на бур сверлим отверстие в бетоне, но уже с ударом.
При необходимости бур извлекаем из отверстия и охлаждаем.
Вбиваем в отверстие распорный дюбель (продается отдельно от хомутов) и через клипсу, закручиваем саморез в дюбель, защелкиваем "ремешок".
И ещё, диаметр отверстия подбирается с учётом диаметра распорного дюбеля, дюбель должен плотно "сидеть" в отверстии.
Вместо клипсы (хотя это наименее предпочтительный вариант) можно установить стальной хомут со шпилькой и резиновым уплотнителем, но и в этом случае не передавите шланг.
Устанавливается точно так же как и клипса, к хомуту нужно докупить только распорный дюбель, в который вкручивается шпилька.
При сверлении отверстий ударную дрель, или перфоратор держите под прямым углом к поверхности, чтобы "не разбить" отверстие и не повредить плитку.
Количество хомутов и "шаг" между ними, выбирайте произвольно многое зависит от длины шланга (наливного).
Не забывайте что под гайкой наливного шланга (крепление к штуцеру на задней панели стиралки) находится сетчатый фильтр
который нужно периодически чистить и хомуты не должны мешать этому процессу, стиралку нужно отодвигать от стены.
