Течёт из под прокладки наливного (заливного) шланга стиральной машины, что делать?
Ким Чен Ын [794K] 6 лет назад
Стиральная машина сравнительно новая, устанавливали мастера.
Из под прокладки течёт, пробовали сильней затянуть гайку не помогло, что делать?
Это просто ужас для некоторых, кто столкнулся с течью из-под шланга подачи воды в стиральную машинку.
Расскажу свою историю мучений, возможно кому-то будет полезна эта информация.
Итак, всё началось после того, как я подключил стиральную машинку в новой квартире с только что сделанным ремонтом. Шланг менять не стал, прокладки на вид были тоже хорошими, поэтому поставил всё старое. После первой стирки проверил течи и задвинул машинку к стенки, закрыв тем самым обзор задней стенки с шлангами.
Через 3 месяца обнаружил подтекание, вернее началось оно раньше, но не большими порциями, с учётом того, что кран подачи холодной воды я не перекрываю часть.
Течь появилась, где шланг прикручивается к трубе.
Первая мысль - скорее всего не дожал, так как все детали пластиковые и при зажатии боишься их повредить.
Далее начались мои мучения, я просто опишу их, чтобы не занимать много времени:
1) Прижал гайку сильнее, неделю наблюдал за течью, в это время 2 раза стирали, но через месяц вообще полилось, утром лужа на полу была.
2) Заменил прокладку, купил в магазине резиновую, она не мягкая. Промучился с ней пару недель, пришлось снять.
3) На рынке купил силиконовую, через месяц потекла.
4) Решился на замену всего шланга, так как показалось, что в завальцовке шланг немного проворачивается. Наблюдал за течью около 2 недель, было всё сухо.
5) Через примерно 2 месяца утром в ванной обнаружил лужу, текло на том же соединении. решил проверить кран с трубой, отсоединил шланг и поставил заглушку. Высушил соединение, в течении недели до стирки даже не намокло, хотя всё время под давлением находилась система.
6) Разобрал старый шланг и попробовал узнать, что там происходит. Показалось, что прокладка, когда её гайкой задавливаешь, приподнимается по краям, из-за этого может и появляться течь. Решил прокладку на силикон установить.
7) Через месяц потекло соединение шланга к машинке. Не долго думая высушил соединение и также поставил на силикон.
Вот уже полгода всё сухо, не понимаю, что происходило в течении этого года, до этих проблем машинкой пользовались 4 года и никаких проблем не было.
Силикон использовал Mannol, 100 рублей тюбик. Из личного опыта знаю, что не особо хорошего качества этот герметик, но брал его специально, чтобы потом можно было сорвать при демонтаже шланга.
Evg [0]
Тоже самое случилось. Достал старую прокладку как образец. Купил две резиновых и две силиконовых. И думаю какую ставить. В инете пишут что силиконовая лучше. Всё же поставил черную резиновую. Капает. Поставил силиконовую. Капает но меньше около двух капель в час. Есть силиконовый герметик думаю обмазать прокладку им. Поможет или нет?  —  7 месяцев назад
Прокладок в шланге подаче воды на стиралку две, как и гаек.
Один конец шланга подсоединяется к крану для стиральной машины, другой к штуцеру на задней панели стиралки.
Вот так это выглядит
на фото.
Причём гайки лучше зажимать просто руками, без использования ключей, или сантехнических клещей.
Для начала попробуйте просто дожать те самые гайки, то есть дополнительно выжать прокладки.
Если этого не достаточно, перекройте кран на подачу воды к стиральной машине.
Открутите гайку заливного шланга и пробуйте просто перевернуть прокладку, или же поменять прокладки местами, иногда это срабатывает.
Возможно под прокладку попала окалина, или крупные частицы ржавчины, пробуйте промыть прокладку и установить на место.
Если это не помогло, то можно заменить прокладки, продаются они отдельно от заливных шлангов, или же прокладку можно изготовить самостоятельно из куска резины.
Если нет возможности заменить прокладки, то в принципе можно подмотать фум-ленту на наружную резьбу.
Достаточно пары витков, перекрываем кран, откручиваем гайку шланга, на наружную резьбу подматываем фум-ленту и затягиваем гайку в обратной последовательности, при этом прокладка остаётся на месте, то есть фум-лента и прокладка работают в паре.
Единственный минус фум-ленту придётся каждый раз менять на новую при очередном откручивании шланга.
Может сработать и герметик нанесённый равномерным слоем на наружную резьбу, течь Вы устраните, но открутить гайку повторно будет сложно.
Моё мнение, лучше купить и установить новые прокладки чем устранять протечку фум-лентой, герметиком, а в некоторых случаях меняется наливной шланг полностью, возможно дело не в прокладках, а в повреждённом шланге.
В начале определитесь где именно протечка.
Наливной шланг подсоединяется к крану на подачу воды в стиральную машину, а так же непосредственно к штуцеру который находится на задней стенке стиралки.
Прокладки 2 и они выжимаются гайками.
Возможно будет достаточным просто сильней затянуть гайки, дожать прокладки и устранить протечку.
Чтобы был полный доступ к шлангу со тороны задней стенки стиральной машины, её нужно отодвинуть от стены.
Если прокладки выжаты полностью и течь не устранена, то перекройте кран подачи воды на стиралку, открутите гайку, достаньте прокладку, промойте её под струёй воды.
Переверните прокладку и подключите шланг в обратной последовательности.
Откройте воду и проверьте эти узлы на герметичность.
Из личного опыта могу добавить, несколько раз сталкивался с треснувшими (лопнувшими) шайками наливных шлангов, видимо тянули гайки с фанатизмом (прилагая излишние усилия).
В этом случае шланг нужно менять, дело не в прокладках.
Если с гайками всё в порядке и течь устранить не получается, то значит прокладки выжаты полностью и пришло время их замены.
Вот так выглядят
те самые прокладки, можно купить комплектом отдельно от наливного шланга.
Можно конечно в паре с прокладкой использовать фум-ленту) подматывается на наружную резьбу, 2-3 витка достаточно) можно использовать герметик.
Но под наливным шлангом со стороны задней стенки стиралки находится наливной фильтр, который нужно периодически чистить.
То есть наливной шланг должен быть съёмным, поэтому поменяйте прокладки, фум-лента, или герметик тут не нужны.
просто поменяйте прокладку и все. а еще лучше зайдите в авто магазин и купите формирователь прокладок. это формирователь и клей герметик в одном. производство USA. Удаляется легко. намажете тонким слоем на резьбу, завернете и дайте засохнуть минут 40. или воспользуйтесь фум-лентой.
