Как сделать компактную стойку для велосипедов?
rumba08 [1.1K] 11 лет назад
Удобную компактную стойку для велосипеда можно сделать из стальных труб или из деревянной доски, например, как эту:
Выпилить две направляющие по длине 152 см и две 39.7, эти цифры указаны в скобках, а размеры 149.0 и 36.5 см - размеры их после косого распила. Ширина внутренних направляющих 5 сантиметров, но для каждого размера шин нужно выставить свой размер. Шина должна между направляющими слегка зажиматься.
Наклонные направляющие по отношении к вертикальной стене должны располагаться под углом 22°. К стене их прикрутить к клину, который заранее закреплен на стене.
Чтобы велосипед не выкатывания из подставки, установить и закрепить колодку у направляющих.
Деревянную стойку нужно покрыть морилкой или другим средством для защиты древесины.
И еще компактные стойки для велосипедов, которые при желании можно сделать своими руками:
Велосипеды разные по размерам, диаметр колёс тоже может быть разным.
Вот довольно компактная стойка для нескольких велосипедов, из полипропиленовых труб.
В начале определяемся с количеством велосипедов, далее покупаем уголки 90-о градусов, тройники и трубы.
Не плохой вариант армированная 25-я труба, или даже 32-я (это наружный диаметр в мм).
Чертим эскиз с размерами.
Далее, собственно сама пайка, конструкция простейшая, см. фото.
Стока устанавливается под углом 45-ь градусов.
Опора паяется из той же трубы и тройников.
Высота стойки от диаметра заднего колеса.
Ширина от количества велосипедов.
Что бы сделать такую стойку нужен паяльник и навык работы с ним.
Сама пайка труб и фитингов осуществляется по секциям, затем сборка.
Стойку можно сделать и из покрышек, достаточно вкопать их в грунт на половину их диаметра,
расстояние между покрышками, чуть больше толщины переднего колеса велосипедов.
Ограничитель, обычная доска, крепление болтовое.
Можно вырезать из фанеры, сварить из арматуры, уголков и так далее.
