Какая оптимальная ширина подоконника, если под ним батарея?
NataBres [2K] 11 лет назад
Как рассчитать ширину подоконника по нормам?
У меня товарищ занимается монтажом пластиковых окон. Так вот, у них в инструкции по монтажу подоконника указано, что он должен иметь выступ от края стены 4-5 см. В противном случае теплый воздух не сможет просушивать поверхность стеклопакета, и он будет запотевать.
Если возникает потребность в широком подоконнике, то для воздухообмена в нем делают отверстия и закрывают их декоративными решетками.
Что будет, если сделать широкий подоконник над батарей? Он просто перекроет доступ теплого воздуха к окну. В результате окно будет холоднее, чем воздух в комнате, и будет постоянно запотевать.
Многие хотели бы сделать широкий подоконник, чтобы на него влезло побольше цветов. Но при широком подоконнике, перекрывающем батарею, цветы будут стоять возле холодного запотевшего окна. Вряд ли для них это хорошо.
Оптимальная ширина подоконника над батареей такая, чтобы он не перекрывал батарею больше, чем наполовину.
