Оптимальная ширина подоконника ПВХ напрямую зависит от глубины Вашего конкретного проёма.
То есть оптимальная ширина индивидуальна, замерьте оконный проём по глубине + расстояние не более половины от ширины батареи это и будет оптимальной шириной в Вашем конкретном случае.
Если делать шире, то не будет поступления тёплого воздуха от батареи к окну и как итог конденсат, влажность со всеми вытекающими (плесень, грибок).
И плюс ко всему слишком широкий пластиковый подоконник теряет в прочности, хотя и предусмотрены рёбра жёсткости в его конструкции, этого мало, опора должна быть на горизонтальную поверхность проёма.
А вообще пластиковые подоконники выпускают шириной от 10-и см , бывают и метровые, под не стандартные проёмы.
На заказ сделают любой.
Наиболее популярная ширина подоконников ПВХ это 40-к, 60-т см.
Если Вы хотите широкий пластиковый подоконник, но переживаете за расстояние над радиатором отопления, можно купить и установить вентиляционные решётки на подоконник ПВХ,
в этом случае ширину делайте какая нравится (см выше о прочности, учитывайте это).
