Можно ли устанавливать газовый котел в санузле?
maestro65 [2.5K] 11 лет назад
Суть вопроса в том, что необходимо установить газовый котёл, но есть два варианта:
  1. Установить в санузле (менее затратный при монтаже системы отопления);
  2. Достраивать к дому отдельное помещение под котельную (очень затратно). Необходима помощь специалистов. Можно ли устанавливать газовый котёл в санузле? Или же есть какие-то ограничения?
Для установки газового котла в частном одноквартирном доме помещение можно обустроить на любом этаже, а также в подвале, на чердаке или крыше. Нельзя монтировать котел в жилых помещениях, ванной комнате и санузле. Допускается устанавливать котел на кухне.
Без соблюдения требований к помещениям для установки котла газовая служба не даст добро на подключение котла к газовой магистрали.
Короче ответ на Ваш вопрос - нельзя.
А если все таки хочется поставить именно там. В таком случае, вызывая проектировщика из газовой службы, Вы не говорите, что в этом помещении будет санузел (если только он уже не обустроен). Вам делают проект под это помещение, которое будет для газовиков являться топочной. Дальше газовики делают монтаж внутренней газовой разводки, дают добро на пуск котла и вуаля. После этого Вы делаете там санузел, но имейте в виду, что за свою безопасность ответственность будете нести только Вы сами.
Ответ на однозначный, в некоторых случаях установить газовый котел в санузле можно, в некоторых категорически нельзя.
Те кто за категорическое нельзя, ссылаются на СНиП от 87-о года, забывая что он уже не действует, вместо него введён СНиП 42-01-2002, если точней актуализированная редакция этого СНиПа, СП 62.13330.2011
в котором вообще эта тема не затрагивается.
В любом случае нужен проект и Вам точно Ваши газовщики ответят есть ли возможность установки котла в конкретном случае.
Газовые котлы могут быть с закрытой и открытой камерой сгорания к примеру такой котел можно установить в Московской области и в санузле (правда только котлы с закрытой камерой сгорания), но при обязательном монтаже пожарного (автономного) извещателя, в некоторых других областях (регионах) РФ категорический запрет на установку котлов в санзуле.
Есть требования к помещениям, площадь не менее 9-и квадратов.
Наличие вентиляции (приточно-вытяжной), естественное освещение (то есть наличие окна и форточки в нём).
Дверь с зазором от пола.
Расстояние от котла до стен так же описано в правилах.
Если это частный дом, то санузел вполне может подходить к данным требованиям, в квартирах стандартные санузля этим требованиям не отвечают, то есть нельзя.
А вообще сама идея котла в санузле, не лучшая по моему мнению, влажность в помещении приведёт к коррозии узлов и агрегатов котла, что резко укоротит его "жизнь".
Вы пишите о частном доме, иных вариантов установки котла в частных домах предостаточно.
На ваш вопрос однозначно ответить трудно, не зная, какой у вас дом (его S) и санузел (что в нем: унитаз, раковина, ванна, закрытый душ).
Для установки бытовых газовых котлов есть несколько новых требований СП,
СНиП 42-01-2002 «Газораспределительн­ые системы» и пожарной безопасности. Все они основаны на специфике газоснабжения и водяного отопления:
Для нормальной работы газовой горелки котла необходим определенный баланс воздушного потока - приток и вытяжка воздуха.
Газ ядовит не только сам по себе , но и при не полном сгорании, пожаровзрывоопасен.
Водяной котел от перегретого пара может взорваться.
Котлы бывают разные
Если первый вполне можно установить в туалете при минимальной переделке санузла, то 2 других уже проблематично.
По нормативам установка котлов строго не допускается в коридорах - при пожаре нельзя выйти, в ванных из-за повышенной влажности воздуха. Смесь газа с водяными парами приводит к не полному его сгоранию и взрыву. В других помещениях " водогрейки" (одноконтурный котел мощностью до 60кВт) можно ставить при соблюдении следующих условий:
  • S помещения не менее 4 м² и V – 15 . Объем помещения рассчитывают - на 1 кВт мощности газового котла должно быть 0,2 м³.
  • Входная дверь не менее 0,8м в ширину;
  • В помещении должно быть открывающееся окно - 0,3 м² на 10 м³
  • Высота потолка не менее 2,5 м;
  • Должен быть установлен контур заземления;
  • Установлен обязательно трубопровод холодной воды;
  • Дымоход соответствовать мощности котла;
  • Стены из не горючего материала.
  • В помещении должен быть газоанализатор и клапан, автоматически перекрывающий газ в случае утечки
Котлы от 150 кВт до 350 кВт, можно ставить только на первом или цокольном этаже.
В доме самое идеальное место для небольшого газового котла отопления кухня. В ней есть все условия. Но в них запрещено ставить двухконтурные котлы.
Надеюсь, что эта информация поможет вам с установкой отопительного котла.
sazar [5.2K]
С чего Вы взяли, что на кухнях запрещено ставить двухконтурные котлы. Наша бригада как раз закончила обвязку трехэтажного дома (66 квартир в доме), так в этом доме в каждой квартире индивидуальное отопление. Котлы, а они двухконтурные, развешивали по квартирам сами газовики, так их повесили на кухнях.  —  11 лет назад
Klen [9.5K]
Все правильно, это взято из СНиП. Котлы какой мощности вы ставили? Такие, как на первом фото - мощностью до 60кВт! Их то разрешается ставить на кухнях. В тексте не точность, вы правы, на кухнях запрещено ставить котлы мощностью свыше 60кВт.  —  11 лет назад
