Есть ли какие-то правила для отделки фасада асбоцементными листами?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Рассматриваем вариант отделки фасада асбоцементными листами. Если выберем такой вид отделки, то монтаж материала планируем производить самостоятельно. Что нам нужно знать, перед тем, как приступить к работе, как крепятся асбоцементные листы, какие правила и нюансы следует учитывать?
Асбестоцементные панели в качестве отделочного материала монтируются по технологии вентилируемых фасадов и мало отличается от отделки фасада фиброцементными плитами. Между стеной и асбестовой плитой обязательно прокладывается теплоизоляционный слой. И между утеплителем и панелью оставить небольшой зазор для вентиляции.
При резке асбестовых плит обязательно работать в защитной маске или респираторе. При резке плит образуется много пыли, а асбестовая пыль опасна для дыхательных путей.
Асбестоцементные плиты толщиной более 6 мм лучше резать дисковой электрической пилой, срезы обязательно обработать акриловой краской. Если нужны для отделки плиты меньшего размера, в первую очередь разрезают плиты с дефектами, с трещинами.
Асбестоцементные плиты крепятся к обрешетке шурупами, под них сначала в плите просверлить отверстие, оно должно быть на пару миллиметров шире, чем диаметр шурупа (гвоздя). Шляпки шурупов закрываются крепёжными раскладками.
Для отделки фасада можно сразу купить асбестоцементные листы с защитным покрытием, например, как акриловым, полимерным или с каменной крошкой на поверхности. Если покрытие отсутствуют, плиты лучше покрыть акриловой краской.
Собственно отделка фасадов асбоцементными листами эта технология давно уже изучена поэтому особых секретов для монтажа нет. Но есть определенные ньюансы и секреты работы с самими листами. Так вот самое сложное в этой работе это распиловка самих листов. Асбоцементные листы прежде чем пилить нужно смочить холодной водой, его проще пилить в таком состоянии. Причем листы менее 6 мм. толщиной пилить вовсе не следует достаточно нанести глубокую насечку с обеих сторон и он легко ломается по этой насечке. Если шифер толще 6 мм. его нужно пилить, причем срезы или разломы обязательно нужно при монтаже обработать акриловой краской.
Сам процесс монтажа прост асбоцементный лист монтируется к обрешетке, деревянной или металлической.
Работа с таким материалом как асбоцемент опасна для дыхательных путей поэтому необходимо пользоваться респиратором. Такие работы легко можно провести самому, материал долговечен не поддается гниению и при обработке акриловой краской прослужит весьма долго до 50 лет.
