Как провести водоснабжение в дом из колодца?
Фигаро [16.8K] 10 лет назад
Перед тем, как начать проводит в дом воду из колодца, необходимо сначала сделать гидроизоляцию стенок колодца, чтобы в колодец не попадала грязная почвенная вода и вода из верховодки. Это нужно сделать из внутри и снаружи. Чтобы сделать снаружи, 3-4 кольца очистить от грунта, грунт лопатой отбросить в сторону. Кольца очистить от грязи, посушить, затем их промазать гудронной мастикой. Внутренние старые стыки между кольцами можно заделать "аквапробкой", специальным цементным составом быстрого застывания или специальной резиновой уплотнительной лентой. Но сначала швы расшить, очистить.
Когда гидроизоляция сделана, можно приступить к прокладке трубы. Водопровод прокладывается на глубину ниже промерзания грунта. От дома до колодца вырыть траншею. Кольца колодца снаружи открыты, нужно сделать врезку через их стенку (врезка делается на уровне проложенного водопровода).
На дно траншеи насыпается песок и гравий, толщина слоя ~10 см. В траншею укладывают трубы. Вместо металлических водопроводных труб можно укладывать трубы ПНД (полиэтиленовые), диаметром 32мм, если бюджет позволяет их сразу уложить в технологическую трубу или в гофру. Рядом с водопроводной трубой проложить и кабель для насоса.
КАк правильно сделать проход водопроводной трубы через стенку колодца видно из этой картинки:
Погружной насос подсоединить с помощью гибкого армированного шланга и хомутов к обратному клапану на трубе ПНД. При входе трубы в колодец, установить тройник с краном, для слива воды из подводящей трубы (если в зимнее время водопровод не используется).
Засыпать околокольцевое пространство. Трубы и сами кольца до уровня поверхности почвы сначала утеплить термоизоляцией. Засыпать грунтом, сделать глиняный замок, затем бетонную отмостку.
Трубы завести в дом через фундамент и через отверстие в полу, подсоединить к реле давления, а к нему подсоединяется насосный кабель. Устанавливается кран на реле, кран будет служит переходником для разводки труб по всему дому. Кабель насоса подключается к сети.
или такая схема подводки воды к дому (круглогодичное проживание):
Никакой альтернативы подъёмному насосу нет, так как у вас же не гейзер бъёт.
Поэтому самой простой вариант это - колодец, насос, трубопровод, накопительный бак с клапаном давления (который отключает насос) и соответственно разводка водопровода.
Если с насосом всё понятно, нужно взять достаточно качественный способный создавать давление, то с баком нужно произвести расчёт.
Во первых - он должен быть герметичным и выдерживать давление создаваемое насосом.
Во вторых - его нужно куда то установить, а возможно и утеплить если он к примеру будет стоять на чердаке.
В третих - его вес с водой должен быть таков, чтоб не проломил крышу или стойки.
Оптимальным будет бак объёмом на 300-350 литров.
Этого достаточно, чтоб насос свободно накачав туда воду отдохнул достаточное время, а запаса воды хватит на его долгое использование.
То есть включив насос вы ждёте когда клапан давления его отключит потом отключате насос от сети и пользуетесь водой, потом опять включаете и накачиваете себе бак воды и так по мере необходимости.
Для тех у кого есть возможность приобрести достаточно дорогую систему автономного водоснабжения из колодца или скважины то она будет выглядить вот так.
Такая система исключает необходимость монтажа накопительного бака, а система работает напрямую со скважины или колодца, через гидроаккумулятор.
То есть вы открыли кран, упало давление включился насос, закрыли кран давление повысилось и насос автоматика отключила.
Такие систмы конечно удобны, но очень зависят от наличия постоянно электричества да и стоимость системы и установки весьма дороже простешей которую я описал выше в своём ответе.
В техническом плане провести воду в дом из колодца не составляет большого труда. Для этого от колодца к дому в земле прокапывается траншея для трубы глубиной не менее 1 м (ниже уровня промерзания грунта зимой). В доме, обычно в подвале или технической пристройке, ставится насосная станция, которая создает необходимое давление в водопроводной системе.
Либо же, в колодец опускается погружной насос. Тогда система имеет такой вид.
Какой вариант выбрать, решать Вам, но замечу, что вариант с насосной станцией дороже и для нее требуется отдельное помещение, ведь станция при работе шумит. Зато все оборудование находится в доме. Это добавляет удобства в обслуживании и можно не переживать за его сохранность.
Мы сделали так: прокопали траншею от колодца до дома, глубина ее составляет где-то 1 метр. Опустили туда трубу, купленную в Леруа Мерлен в мотке на 25 метров. В колодец обязательно нужно опустить трубу с обратным клапаном, а в доме устанавливаете насосную станцию. Самые дешевые станции в Леруа Мерлен стоят 4000 рублей, китайского производства, они автоматические, вот такую можно купить.
Самое сложное в этом вопросе - прорыть траншею от колодца до дома. Глубина должна быть не меньше метра. В колодец опускаете трубу (я взял ПНД 32) обязательно с обратным клапаном!Когда введете в дом установите насосную станцию (я взял вот такую)
Ну а дальше разводка по дому и настройка самой станции.
