ПНД, это полиэтилен низкого давления, слово "низкого" можно даже подчеркнуть, у нас на даче используем такие трубы и фитинги, соответственно.
Если речь о компрессионных фитингах, то важна правильная подготовка, которая обеспечит герметичность соединения, если допустить ошибки, то именно они приведут к протечкам (проблемы с герметизацией)
Если ПНД труба отрезается по нужному размеру, то лучше это делать с использованием профессиональных ножниц, а не ножовки по металлу.
Мои выглядят вот так
(при выборе ножниц, учитывайте диаметр ПНД трубы), режу ими и ПНД трубы и полипропиленовые, они почти не оставляют заусенцев, в отличие от ножовки.
Даже используя такие ножницы, все равно нужно снимать фаску, чтобы острые концы труб не повредили уплотнительное кольцо фитинга, именно оно отвечает за герметизацию соединения.
Дальше, труба должна быть чистая, для смазки кроме воды ничего не использую, в редком случае "жидкое мыло".
Если устанавливать фитинги,опираясь на рекомендации от производителя, то никакой герметик не нужен.
Уплотнительное кольцо может потерять эластичность при отрицательных температурах, поэтому собирать такие трубы лучше при положительных температурах.
ПНД труба выдерживает низкие температуры, но если в трубе вода, она замерзнет, затем при потеплении лед растает, при этих процессах труба "растягивается" и возвращается в исходное положение.
Сама труба это выдерживает, а вот герметизация фитингов, под вопросом, могут быть протечки.
Если прокладываете ПНД трубы в траншее, то глубина траншеи должна быть больше точки промерзания грунта, в Вашем регионе (местности).
Вывод:
Все на Ваше усмотрение, использование герметика не обязательно, я обхожусь без него, так как соединение остается разборным, в моем случае, это важно.
Но использование герметика имеет и ряд плюсов, устанавливать фитинги проще, герметик (до своего застывания) помимо прочего ещё и роль "смазки" выполняет и после застывания. это дополнительная герметизация соединения, но разобрать такой фитинг будет проблематично.
Плюс, лишние и необязательные траты и время на его нанесение.
И ещё, наличие герметика при неправильной установке фитингов и не правильной подготовки ПНД трубы (см. выше), не гарантирует герметичность соединения, это нужно учитывать.
