Лучшим будет тот привод, который дешевле и в тоже время надежным.
Надежность любого механизма заключается в первую очередь в его простоте.
Предлагаю установить на тепличную форточку простой гидравлический привод, для изготовления которого не нужны дополнительные финансы. Детали для его изготовления найдутся в каждом хозяйстве.
Вот простейший чертеж гидравлического автомата для форточки, сделать который под силу любому хозяину:
- к алюминиевому профилю форточки прикручиваете рычаг (может быть как металлический профиль или труба, так и деревянный брусок или доска);
- подготавливаете две банки на 1литр и 3 литра с горлышками под металлические закручивающиеся крышки. В крышках делаете отверстия и впаиваете в них куски медной трубки таким образом, чтобы один конец доставал до дна банки, а другой оставался над крышкой сантиметров 5. Трубки можно подобрать и стальную или алюминиевую, нарезать плашкой на ней резьбу и герметично закрепить в крышке с помощью гаек и резиновых прокладок;
- одну из банок (3л.) заполняете водой на 40% и крепите внутри теплицы недалеко от форточки;
- в другую банку (1л.) наливаете воду, чтобы край трубки был закрыт приблизительно на 1см. Временно закрепляете литровую банку на рычаге форточки;
- соединяете емкости резиновой трубкой, одевая ее на выпуски металлических трубок и закрепляя их хомутами для герметичности.
При повышении температуры внутри теплицы, воздух и жидкость в 3-х литровой банке, находящейся внутри, будут расширяться и вода начнет перетекать в банку, расположенную на рычаге. Наполняясь жидкостью, 1л. банка будет давить на рычаг и форточка начнет открываться. Как только в теплице начнет падать температура, произойдет обратный процесс.
Осталось уравновесить вес форточки и банки с водой на рычаге. Добиться этого можно только экспериментальным путем, передвигая банку вдоль рычага или устанавливая дополнительный груз на рычаг. Для более эффективной работы системы, банку на рычаге желательно защитить от прямых солнечных лучей, чтобы она меньше нагревалась.
Таким способом можно открывать довольно массивные форточки.
Для правильного функционирования теплицы открывающихся форточек должно быть как минимум две, чтобы устраивать проветривание.
