Регулировка крайних положений в рольставнях - как предупредить поломку?
fomi4ek [254] 11 лет назад
Выставил автоматику на крайние положениях роллет, мне интересно - если случайно при закрытии будет лежать что-то на полу, что будет с рольставнями? Будет дальше пытаться закрыть, что конечно же приведет к поломке или есть какое-то ограничение?
Ограничение программируется при установке рольставни. Таких ограничений, чтобы рольставня при обнаружении препятствия вернулась в верхнее положение - нет.Когда идет программирование крайнего нижнего положения, рольставня запоминает его. Если что-то будет лежать под рольставней в момент ее закрытия после программирования, она будет продолжать усилие до тех пор, пока не достигнет крайнего положения. Достичь крайнего положения рольставня не сможет из-за препятствия.
Если рольставня долго останется в таком положения, упираясь в препятствие, программа настройки собьется, нужно будет вызывать ремонтника для установки новой конечной точки. Ломели изменят свою первоначальную форму.
Так выглядит испорченная препятствием рольставня
Если привод некоторое время совсем не используется, следует дважды прогнать рольставню вверх-вниз для того, чтобы восстановить функцию запрограммированных конечных положений.
Как предупредить поломку
Одной из частых поломок рольставен явлется ее неправильное использование. Прежде, чем ее опустить, следует проверить наличие или отсутствие препятствия для рольставни - по правилам эксплуатации их быть не должно.
К сожалению в рольставнях как в случае с лифтом не предусмотрен автоматический реверс электропривода при обнаружении препятствия, поэтому случится одна из двух ситуаций, или роллеты деформируются от давления, так как коцевик не срабатывает, электропривод не остановится и будет продолжать работать, или, что бывает крайне редко, электропривод перегреется и сработает термореле, которое на какое то время отключит устройство от напряжение. Второй вариант конечно предпочтительнее, но обычно всё же случается поломка рольставней. Так что не нужно эксперементировать, а лучше при закрытии рольставен заранее посмотреть, чтобы ничто не помешало им закрыться до конца.
