Как в домашних условиях резать стекло?
Фигаро [16.8K] 11 лет назад
Желательно пошаговую инструкцию.
Отрезать стекло по прямой в домашних условиях не сложно.
Понадобится инструмент: Стеклорез желательно алмазный.
Линейка. Рулетка.
1) Укладываем стекло на ровную и жёсткую поверхность.
2) Протираем стекло от пыли, тут есть нюанс, лучше протирать бумагой, к примеру газетой, газета не оставляет мелкие волоски.
3) Размечаем линию реза, я обычно с торца делаю пару рисок.
4) Устанавливаем линейку по линии реза, тут важно придерживать линейку таким образом что бы она не шевелилась, особенно при резки стекла.
Советую на одну из сторон линейки приклеить тонкую резину, линейка не будет скользить по стеклу.
5) Один из важнейших моментов.
Проводим линию стеклорезом, второй попытки не будет, поэтому сразу надо сделать всё правильно.
Ведём с одинаковым усилием по всей длине реза.
6) Кладём стекло на край стола, по линии реза, резким и сильным, но без удара, движением ломаем стекло, иногда целесообразно простучать рез обратной стороной стеклореза (особенно если режете стекло в первый раз).
В конце не большой совет: Обычно не получается правильный рез у тех кто чуть боится сильно надавить, или резко сломать, начинают "играться" со стеклом и в итоге оно ломается где хочет.
Не бойтесь, режьте уверенно и особенно уверенно ломайте стекло.
На руки лучше одеть перчатки.
Фигаро [16.8K]
Приятно услышать совет от такого уважаемого человека!
Насчёт линейки и резинки- первый раз слышу!
  —  11 лет назад
Ким Чен Ын [826K]
Профи стекольщики так режут, линейка не скользит.  —  11 лет назад
Фигаро [16.8K]
Если режут профи, то они обходятся без линейки!  —  11 лет назад
Ким Чен Ын [826K]
Они и без стеклореза режут. У них есть станки. А линейку с резинкой я видел именно в стекольной мастерской.  —  11 лет назад
Запасаемся алмазным стеклорезом. Стекло перед резкой надо вымыть и высушить. Для удобства кладем его на ровную мягкую поверхность. Например на стол, покрытый мягкой тканью. Для резки также нужна линейка, чтобы она не скользила по стеклу, можно к ней приклеит кусочек резинки. Стеклорез должен во время резки подходить к линейке вплотную, очень вплотную. После того, как сделали надрез стекло надо обломить о край стола. Или, если опыта мало, постукать по линии разреза.
