Как установить металлический каркас из профиля CD-90 под гипрок и изоляцию на стены БМЗ?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Необходимо выполнить внутренний ремонт стен с утеплением в производственном помещении. Стены планируем обшить гипроком и в наличии имеется металлический профиль CD-90. Суть проблемы в том, что стены помещения выполнены из плит БМЗ (быстро монтируемые здания) и их толщина всего 30 мм. Вопрос: как установить металлический каркас из профиля CD-90 под гипрок и изоляцию?
Александр Рахуба [25.8K]
Вы не ошиблись с CD-90? Еще не встречал такого профиля.  —  10 лет назад
Так как профиля CD 90 не существует, соглашусь с тем, что вы ошиблись и имели ввиду потолочный профиль CD 60. Его используют также для устройства фальш-стен с утеплением или без. Это как раз ваш вариант. К стене он крепится при помощи прямых подвесов, применяемых при устройстве подвесных потолков.
Принцип монтажа каркаса такой же как и на потолок: с отступом от стены на толщину планируемого утеплителя, к полу, боковым стенам и потолку крепите пристенный профиль (UD 27) - в него и будет вставляться профиль CD 60.
Эту проблему можно решить с помощью дюбелей MOLLI:
Подбирать их нужно такие, чтобы расстояние от шляпки до раскрывающейся части равнялось толщине БМЗ, т.е. - 30мм. Этими дюбелями крепите к стене прямой подвес. Можно, конечно же, использовать и дюбель "бабочку", но они менее надежны.
После установки прямых подвесов (расстояние по высоте между ними должно быть не более 80см), стену утепляете рулонной минватой - это более надежный способ, чем утепление плитами (отсутствуют щели между листами). Рулонный утеплитель "одеваете" на закрепленные прямые подвесы и устанавливаете профиля CD 60.
После закрепления стоечных профилей CD 60, монтируете гипрок.
Вы наверное имели ввиду профиль CD-60? Сколько занимаюсь стройкой, а профиля CD-90 никогда не встречал. Но, как бы там ни было, профиль CD больше предназначен для изготовления каркасов потолков. Цифра 60 или 90 означает лишь ширину профиля. Для стен такой профиль не подходит.
Рис.1 Наиболее распространенные виды профилей для гипсокартона
Вам нужно будет использовать профили UW-100 и CW-100.
Сначала по контуру будущей стены прикручиваете профиль UW, а потом, через каждые 60 см вставляете в него вертикальные стойки из профиля CW.
Между стойками делаете перемычки на расстоянии 1 м друг от друга. У вас получятся ячейки из профиля размерами 100*60 см, как раз под размер листов утеплителя из базальтовой ваты.
