Как утеплить санузел, устроенный в деревянной пристройке дома?
NataBres [2K] 11 лет назад
Провели отопление, но недостаточно тепло как и чем дополнительно утеплить деревянную конструкцию?
Туалет не уличный, а внутри строения, поэтому как отдельное помещение он не утепляется, утепляется вся постройка и как правило снаружи.
Чтобы в туалете было тепло (один из вариантов) установите в него радиатор отопления,
так обычно и делается.
Внутренне утепление "съест" значительную часть площади помещения, плюс туалет помещение влажное, будут проблемы и с утеплителем и с повышенной влажностью.
Снаружи веранду можно утеплить ППУ (пенополиуретан).
На подвесах устанавливаем вертикальные стойки каркаса, предварительно обработав древесину антисептиками и антипиренами.
Далее напыление ППУ
и монтаж финишной отделки (сайдинг к примеру).
Если всё же изнутри утеплять туалет, то можно использовать минеральную вату, утепляется и пол и потолок и стены.
Полы:
Монтаж гидроизоляционной плёнки.
Монтаж (установка) лаг.
Укладка минеральной ваты.
Монтаж паро-изоляции.
Далее фанера, финишный слой кафель.
Стены и потолок "пирог" тот же, только вместо лаг монтируется каркас между стоек которого укладывается минеральная вата.
То, что провели отопление, ещё не значит, что будет тепло. Почему? Да потому, что это пристройка, а это в свою очередь может вести к значительной потери тепла.
Тут нужно рассмотреть два варианта решения проблемы, и оба не будут лишними.
Итак, первый вариант- утепление стен с улицы.
Для этого лучше всего подойдёт пенопласт или минеральная вата.
Ну и конечно второй вариант- утепление, вернее- теплоизоляция самого радиатора отопления. Вернее пространства за батареей. Чтобы он грел не стену, а пристройку в целом.
Для этого нужно сделать так называемый экран из теплоотражающей фольги. Вот как это выглядит:
Предварительно нужно обработать стену пропиткой.
