Какая технология укладки тротуарной плитки?
Опишите, пожалуйста, в общих чертах технологию укладки тротуарной плитки.
Снимается гумусный слой, насыпается песчаная подушка, поливается водой, утрамбовывается по уровню или с небольшим уклоном для стока воды, по шнурке укладывется плитка впритык, утрамбовывается, хорошо бы специальной вибромашиной, посыпается песком, подметается, поливается водой, дотрамбовывается.
снять плодородный слой почвы или земляной слой (до глины).
сделать песчаную подушку, толщиной не менее 15 см. в некоторых случаях, из-за большого снятия земляного слоя, приходится делать песчаную подушку и в 20-30 см. при необходимости, можно сделать и прослойку из щебня, как показано на картинке. создание подушки, требует ее трамбования. песок лучше насыпать слоями по 5-10 см и трамбовать их. разумеется, не у каждого дома есть вибропресс, так что, можно воспользоваться, например: обычным толстым бревном. катайте его по поверхности песчаной насыпи до тех пор, пока песок не уплотнится (в идеале, после наступления ногой на такую поверхность, следов не должно практически оставаться). после, насыпаем еще слой песка и также трамбуем. при необходимости, можно смачивать песок.
не забываем все делать по уровню. если необходимо, то задайте нужный вам уклон. важно, также, позаботиться о боковых барьерах, чтоб плитку что-то сдерживало и она не расходилась под действием пучения грунтов или водных потоков. я говорю про бордюры. это очень удобно установит по бокам нашей дорожки бордюры, а между ними положить плитку. под бордюры желательно заранее подготовить основание из песка, а после их установки, сцепить их друг с другом лепешками из бетона.
при дальнешей укладке плитки, нужно учесть толщину плиты, чтобы она после укладки легла в ровень с бордюрами, а также, чтобы отрегулировать конченую толщину песчаной подушки.
как только разобрались с этим, стоит присыпать песчаную подушку слоем цемента толщиной 5-10 мм. только после этого укладываем плитку.
если бордюры установлены по уровню, то укладка плиты пройдет быстро, но все же, не забываете пользоваться уровнем и если позволяют размеры плиты, то пользуйтесь и киянкой(резиновой киянкой).
по окончании работ, просыпьте все щели цементным раствор, подметите все полейте водой. при необходимости, просыпьте щели еще раз.
Первый слой песка выравнивается по уровню и утрамбовывается вибро - машиной. Теперь насыпается второй слой песка черного цвета, смешанного с цементом. Так же все разравнивается и утрамбовывается. Попутно делаются борта. На утрамбованный участок с бортами укладывается тротуарная плитка. Когда все готово, швы просыпаются той же смесью песка и цемента. Далее все подметается и поливается водой, чтобы цемент схватился. Все, тротуар готов. А как это делать подробнее, смотрите видео.
