Как правильно заземлить УЗО?
Ольга Т [245] 10 лет назад
Говорят, что при подключении УЗО надо использовать заземление. У нас три фазы и заземление уже есть. Как тогда подключать УЗО?
Для подключения УЗО необходимо не заземление, а нейтраль (нулевой провод).
Перед устройством защитного отключения обязательно нужно устанавливать автомат защиты или как вариант ставить диф. автомат, который совмещает в себе функции этих двух приборов.
Выше приведенная схема подключения не совсем практична. Так, если произойдет утечка тока на одном из потребителей любой фазы, отключится общее питание, что согласитесь не совсем удобно.
Лучший вариант, когда однофазное УЗО устанавливается отдельно на каждую фазу. Тогда при нарушениях будет отключаться только та фаза, на которой находится виновник (электроприбор). Такой способ тоже может быть не всегда приемлемым, так как все потребители данной фазы также будут отключены.
Наиболее удобным будет установка УЗО на каждую отдельную линию мощных потребителей (электроплита, кондиционер, стиралка, бойлер, подогрев полов, розеточные группы, питание кухни...). Это, конечно же, на порядок увеличит стоимость защитных устройств и может потребоваться установка большего распределительного щитка, но за комфорт нужно платить.
