Как исправить восьмёрку на колёсах велосипеда самому, что и какие инструменты нужны?
домовой [64.6K] 10 лет назад
Восьмёрка восьмёрке рознь! Бывали в моей практике велосипедиста такие восьмёрки, что после них приходилось просто напросто менять колёса. Один раз заменой колеса не обошлось, пришлось менять велосипед целиком.
Само собой понятие- восьмёрка означает искривление обода. Обычно это появляется после удара колесом о какое- либо препятствие.
Как это проверить? Переворачиваем велосипед и ставим его на руль и седло. Медленно прокручиваем колесо и проверяем его симметричность относительно вилки, на которую собственно и крепится само колесо. В том месте, где обод колеса выходит за рамки симметрии, то есть виден перекос в ту или иную сторону, ставим метку простым мелом.
Снимаем наше колесо, снимаем покрышку, камеру и защитную резиновую полоску с обода.
Вооружаемся ключом для подтягивания спиц. Выглядит он вот так:
Теперь следуя вышеизложенной схеме устраняем восьмёрку, подтягивая или ослабляя ту или иную спицу. После завершения ремонта не забудьте зачистить спицы напильником. Имеются в виду те, которые при подтягивании сильно вылезли из обода. Это нужно для того чтобы не испортить камеру.
Начнем с оценки "масштаба трагедии" - величины восьмерки.
На перевернутом вверх ногами велосипеде, раскручиваем загнутое колесо, и медленно подводим мел или маркер. В месте биения образуется черта - эта и есть проблемная зона которую следует подтянуть спицами в осевом направлении в противоположную черте сторону.
Берем спицевый ключ, или маленький разводной и подтягиваем спицу находящуюся по середине меловой черты и выходящую на противоположную сторону на величину равную одному обороту ключа. Теперь на полоборота ослабляем две спицы находящиеся в соседстве с той с которой мы начали - они будут выходит на ту сторону с которой находится меловая черта. Теперь в правую и левую сторону от центральных (уже отрегулированных спиц) проводим те же действия только уже с меньшим регулированием - противоположную черте спицу подтягиваем на полоборота, а те что на сторону черты на четверть оборота ослабляем. Стираем меловую черту, снова раскручиваем колесо и подведя мел к колесу, делаем новую отметку и смотрим результат наших действий. Если результат удовлетворяет то регулировка прекращается.
Для исправления восьмерки вам понадобится всего лишь спицевой ключ и обыкновенный мелок (можно заманить водным маркером).
Для устранения неисправности переворачиваете велосипед вверх колесами и вращаете "восьмерочное" колесо.
Берете в руку мел, для жесткости упираетесь этой рукой в вилку и медленно приближаете мел к ободу вращающегося колеса.
В месте "выпуклости" на ободе останется след от мела. Определяете центр этой дуги. Находите спицу, которая расположена максимально близко к этому месту, но находится на противоположной стороне.
Подтягиваете ее на пол-оборота спицевого ключа.
Соседние спицы (уже с вашей стороны) ослабляете на четверть поворота ключа.
Дальше - соседние (противоположные) спицы подтягиваете на 1/8 оборота.
Снова вращаете вокруг оси колесо и определяете восьмерку с помощью мела. Иногда требуется несколько заходов чтобы полностью выровнять деформированное колесо.
