Ответ может быть совершенно коротким.
Возвращать стеклопакеты изготовителю.
Других вариантов просто нет. Если влага попала вовнутрь стеклопакета, значит нарушена его (стеклопакета) герметичность, в домашних условиях, своими руками исправить эту проблему просто не возможно.
Если Ваш стеклопакет на гарантии, то фирма установщик, или производитель, должны его заменить на другое.
Никакого конденсата внутри стеклопакеты быть не может. Внутри стеклопакета осушенный воздух и его влажность равна нулю.
Другими словами если, всё нормально, то влаге просто неоткуда браться внутри стеклопакета.
Тем более Вы пишите о "после дождя".
Понимаю что сильно расстроил Вас, но выхода другого нет, к сожалению Вам попался брак, возможно герметичность стеклопакета была нарушена при установке, может быть и при эксплуатации (что довольно редко встречается).
В общем только звонить в фирму, без вариантов.
Зимой дело ещё хуже будет обстоять, появится наледь, нельзя затягивать с этим вопросом.
Другое дело "плачущие" окна,
там причин возникновения конденсата (влаги) огромное количество и подоконник слишком широкий и батареи закрыты какой-то декоративной решёткой и влажность и так далее.
Конденсат может быть снаружи окна, или изнутри, но не внутри стеклоопакета.
