Как и какую наносить грунтовку на деревянную стену?
Вадим30 [230] 10 лет назад
Собираюсь красить внутренние стены акриловой краской, производитель которой требует обязательной, предварительной грунтовки рабочей поверхности. Подскажите, как правильно, и чем её наносить?
Вы не конкретизировали какая краска водная или нет. Под водную акриловую краску можно грунтовать разбавленной акриловой в/д эмалью 1:1; но лучше прогрунтовать аквалазурью. Если акриловая краска не на воде, а на растворителе, то грунтовать следует акриловым лаком или эмалью, сильно разбавленных ксилолом (на 50-100%)- до низкой вязкости. Такая грунтовка не должна образовывать слоя. Ксилол - сильнопахнующий растворитель, поэтому данной грунтовкой работать нужно в проветриваемом помещении и со средствами защиты органов дыхания. Запах из помещения исчезнет через 5-14 дней. Данная грунтовка подойдёт и под водную окраску и спсёт в случае, если древесина выделяет желтизну.
В крайнем случае можно использовать и обычную проникающую грунтовку. В любом случае деревянная поверхность должна высохнуть около суток. После грунтовки поверхность станет шершавой; её нужно будет слегка обработать мелкой наждачкой, стараясь не повредить плёнку грунта.
До начала покраски деревянных стен акриловой, да и другой краской, стены необходимо подготовить. Прошпаклевать, зашкурить и загрунтовать. Проведение этих работ позволит продлить срок службы окрашенной поверхности, обеспечит равномерность окрашивания, повысит сцепление краски с деревом и значительно снизит расход краски. Для грунтовки стен из дерева применяется АЛКИДНАЯ грунтовка. Грунтовку на стену наносят валиком в два слоя. После высыхания грунтовки приступают к окраске стен.
