Можно ли заправлять масленый стеклорез обычным машинным маслом для смазки?
Владимир Гор [2.7K] 10 лет назад
Я бы не советовал, если использовать обычное машинное масло, то головка стеклореза в кратчайшие сроки придёт в негодность и инструмент придётся выбрасывать.
Конструктивно этот стеклорез устроен так, что маслом заполняется его ручка, далее масло через фильтр поступает к ролику стеклореза.
Так называемое "обычное" машинное масло более вязкое оно не качественно будет смазывать ролик стеклореза и он выйдет из строя.
Плюс ко всему специальное масло для этих стеклорезов имеет великолепную адгезию, благодаря которой оно не стекает как с оси ролика так и с самого ролика.
Более того, данную жидкость лишь условно можно назвать маслом, жидкость легко смывается с поверхности, даже обычной водой, машинное масло убрать крайне сложно со стекла (а водой это сделать вообще не возможно), будут пятна и разводы.
Пятна и разводы дополнительные траты на стёкло-очищающие средства.
На мой взгляд тут экономить не правильно (инструмент профессиональный, не из дешёвых), для масляных стеклорезов нужно своё масло
и машинным оно не заменяется.
Да, конечно можно. Стеклорез не требует особой смазочной жидкости. Можно использовать любое масло, самое главное, чтобы это масло не было отработанным. Можно купить самое дешёвое масло и пользоваться им. Существуют специальные масла, но я не вижу смысла переплачивать деньги, чтобы его покупать.
Какой срок годности (хранения) фум-ленты можно ли использовать фум-ленту с истёкшим сроком годности? Какой срок годности обойного клея, можно ли использовать обойный клей с истёкшим сроком годности? Какой срок годности клея Дракон, можно ли использовать просроченный клей Дракон? Какой срок годности клея Перлфикс, можно ли использовать Перлфикс с истёкшим сроком годности? Какой срок годности шпаклёвки Ветонит, можно ли использовать просроченную шпаклёвку Ветонит? Можно ли использовать грунтовку Бетонконтакт зимой, при отрицательных температурах? Можно ли использовать жидкие гвозди при отрицательных температурах (зимой)? Какой срок годности клея холодная сварка? Можно ли использовать просроченную холодную сварку? Можно ли использовать мозаику для пола? Какой срок годности клея КМЦ, можно ли использовать клей КМЦ с истёкшим сроком годности?
