На какую температуру рассчитан однокамерный стеклопакет?
Я понимаю, что представителям фирмы по продаже металлопластиковых окон главное продать и мне советуют установить окна с двухкамерным стеклопакетом, но есть сомнения. Разница в цене с однокамерным очень ощутимая. В регионе, где я проживаю обычно температура зимой не опускается ниже 15 градусов и соответственно отсюда вопрос: На какую температуру рассчитан однокамерный стеклопакет?
Однокамерный стеклопакет рассчитан на температуру не ниже 8 градусов мороза.
Для 15 градусов мороза нужен двухкамерный вариант остекления.
Если стекло некачественное, тогда при морозе окно трескается, лопается, разрушается, сами стекла прогибаются.
Также при несоответствующей температуре для окна между стеклами образуется конденсат, который не улучшает теплоизоляцию, а снижает ее. Простой двухкамерный тип стеклопакета выдерживает до минус 18-ти градусов мороза с учетом того, что в комнате при этом будет плюс 20. Однокамерный выдержит не более 8-ми градусов мороза.
У стекопакетов и у пластиковых окон есть такой показатель как Сопротивление теплопередаче.
для разных регионов России установлен минимум, меньше которого не этот показатель не должен опускаться.
Для региона Санкт-Петербург 0,51
Однокамерный стеклопакет 4-16-4: 0,35
Двухкамерный стеклопакет 4-9-4-10-4: 0,53
Однокамерный с энергосберегающим покрытием 4-16Аr-4Е: 0,66
Двухкамерный с таким же покрытием 4-9-4-10Аr-4Е: 0,72
Соответственно из перечисленных 4 вариантов подходит только последние 3
Если МЕЖДУ стеклами пакета образуется конденсат, значит он разгерметизировался (бракованный), и его теплофизические свойства резко падают. Такой стеклопакет нужно менять.
Petrov
[553]
Вот данные по разным городам России Астрахань 0,43 Архангельск 0,61 Белгород 0,48 Брянск 0,48 Владивосток 0,52 Волгоград 0,47 Вологда 0,57 Воронеж 0,50 Екатеринбург 0,60 Новороссийск 0,40 Нижний Новгород 0,55 Иркутск 0,65 Казань 0,58 Кемерово 0,63 Краснодар 0,38 Красноярск 0,62 Мурманск 0,63 Новосибирск 0,63 Омск 0,62 Пермь 0,60 Ростов-на-Дону 0,43 Самара 0,55 Санкт-Петербург 0,51 Саратов 0,52 Ставрополь 0,40 Сургут 0,68 Томск 0,64 Тюмень 0,60 Тула 0,52 Чебоксары 0,56 Челябинск 0,60 Череповец 0,60 Уфа 0,58 Ярославль 0,51— 9 лет назад
Я тоже давно когда менял окна интересовался этим вопросам, спрашивая у тех кто уже поставил окна, как себя ведут однокамерные окна (стеклопакет из двух стёкол).
Так вот я не обращал внимание на разговоры и обещания продавцов, а конкретно интересовался у знакомого поставившего окна с одинарным стеклопакетом, и скажу честно отзывы очень плохие, да и со временем товарищ поменял стеклопакеты на двойные благо рамы это позволили сделать.
Так вот одинарные стеклопакеты уже при минус -10°, покрывались конденсатом, а по резинкам вообще обмерзали, при -15° всё окно покрывалось коркой льда и приходилось оттаивать его строительным феном и вытирать тряпками.
Доходило до того, чтоб посмотреть на градусник супруга знакомого тёрла солью стекло, чтоб образовалось окошко во льду на стекле - просто ужас!
Так вот окна с одинарными стеклопакетами по моему мнению вообще предназначены для неотапливаемых помещений, что то вроде гаража, какой то хозпостройки, возможно тамбура, балкона, лоджии, но ставить их на жилое помещение ни как нельзя, по крайней мере где зимой бывает хотя бы минус -10°.
Это вам пишу точно, не тратьте время и деньги, ставьте сразу двойные, они минус -15° минус -18° спокойно выдерживают, потом уже начинают промерзать, но таких температур то не долго и не часто бывает, всё же лучше чем с феном каждое утро окна одинарные сушить!
До -10-и включительно.
Но хочу отметить что не совсем верно вот так узко оценивать однокамерный стеклопакет.
Данное изделие состоит из двух стёкол расположенных на расстоянии друг от друга,
стёкла разъединены воздушной камерой, толщина стёкол 4-е мм.
То есть на выходе мы получаем лёгкую конструкцию, а это иногда не менее важно чем температура о которой Вы спросили, тем более если речь идёт о Южных регионах России с тёплыми зимами.
Как утеплено и какое отопление в помещениях, тоже важный момент.
Цена однокамерного стеклопакета заметно ниже чем двухкамерного.
Шумоизоляция у однокамерного хуже чем у двух камерного, но не для всех это актуально (шумоизоляция) к примеру если дом в сельской местности, то шумоизоляция не принципиальна, это не центр крупного города.
То есть могут быть варианты и не всегда оправдана покупка двухкамерных стеклопакетов.
Видимо регион с мягким климатом, если и опускается температура ниже, то кратковременно, в принципе можно обойтись и однокамерным стеклопакетом.
Нет такого закона или документа, который регламентирует конкретную выдерживаемую температуру окном в зависимости от количества стеклопакетов. Все зависит от комфортной температуры в помещении для каждого человека. Можно поставить однокамерное окно, и зимой в -15 градусов вам будет в такой квартире тепло, если у вас хорошее отопление, окно поставлено качественное и качественно. Кроме того почти никакой разницы в сохранении тепла не будет между обычным двукамерным стеклопакетом и однокамерным с энергосберегающим стеклом(но цена такого выше). Двукамерный лучше при ваших погодных условиях только если плохая вентиляция в квартире и бывает конденсат на окнах и большой уровень шума за окном. В остальных случаях - можно ставить и однокамерное. Раньше все пользовались такими и все было хорошо.
