Как зажечь газовую колонку впервые?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Так случилось, что прикупили котел, а инструкции внутри не было. Как нам зажечь напольный газовый котел впервые?
Что бы зажечь газовую колонку впервые, необходимо совершить ряд не сложных действий.
Действие первое: Открываем кран горячей воды (особой разницы где именно, нет, важно его открыть).
Действие второе: Внимательно осматриваем колонку, если нет пьезо-розжига, или электро-розжига, то зажигаем "по старинке".
Подносим спичку (зажжённую)
к горелке, как только спичка поднесена, тут же поворачиваем рычажок (в некоторых колонках это кнопка), по часовой стрелки, но не сильно.
Горелка загорелась, вода течёт, остаётся выставить нужную температуру.
Температура нагрева воды выставляется при помощи всё того же рычага, чем сильнее (больше) подача газа, тем более горячую воду получите на выходе.
В конце не большой совет: Даже если написано в инструкции что фитиль можно не выключать (ждущий режим), лучше всё же колонку выключить полностью. Горящий фитиль розжига способствует образованию накипи (накипь образуется при температуре 78-ь градусов плюс).
Лучше всего взять за правило, вода не течёт, значит надо полностью выключить газовую колонку.
Здравствуйте! Все достаточно просто и уверен, что если будете следовать следующим инструкциям, то зажжете газовую колонку или котел без проблем. Зажгите спичку и поднесите пламя к специальному окошку на колонке или котле, после чего нажимайте кнопку подачи газа. Если огня нет, то попробуйте еще раз. Бывает, что скопляется воздух и через недостаток газа с первого раза не загорается. В случае если у Вас стоит пьезоэлемент, то еще проще, включаете газ и нажимаете пьезу зажигания. Вот и все, если котел или колонка исправны, то должно появиться пламя!
