Возможно, у вас есть несколько кофейных или чайных чашек из разукомплектованныз сервизов, а выбросить жалко. И к тому же и надоела старая люстра, ее можно заменить на более оригинальную, сделанную своими руками из кофейных чашек.
Люстру или светильник лучше делать из чашек фарфоровых или стеклянных. В них проще делать отверстия для провода, хотя желательно сначала потренироваться на старой ненужной чашке. Сверлить только нужно круглым сверлом.
Значит понадобится ненужная, устаревшая люстра или каркас, несколько чашек, дрель, алмазное сверло для керамики и стекла, клеевой пистолет и для украшения люстры: цепочки, крючки, бусинки, подвески.
Чтобы завести в патрон провода, нужно просверлить дно чашки. Сначала чашку хорошо закрепить, чтобы не двигалась при сверлении. Сверлить нужно на высоких оборотах, все время нужно охлаждать, чтобы чашка не лопнула. А можно обратиться в стекольную мастерскую, у них есть все для таких работ. В любом случае, если чашки в нужном количестве просверлили можно собирать люстру. Провода завести черед отверстия чашки, соединить в патроне, вставить лампочку.
Люстру украсить - приклеить подвески, бусинки и т.д. горячем клеем.
Такие светильники идеально подойдут для дизайна кухни, а сделать их вы сможете самостоятельно.
Для того, чтобы сделать светильник необходимо подготовить сами чашки, а та же каркас старой люстры, дрель с алмазным сверлом, клеевой пистолет.
Когда вы будете сверлить чашку и блюдце стоит учесть, что при сверлении необходимо работать на высоких оборотах, это поможет избежать появление трещин. К тому же стоит периодически охлаждать изделие. После того, как просверлите дырку вставляем в чашку патрон с лампой и крепим светильник.
Вот ещё несколько образцов люстр и светильников из чашек.
Посмотрите итак же видео урок о том, как можно изготовить светильник своими руками.
Самое сложное в изготовлении люстры из чашек это сверление отверстий в чашках и блюдцах. Тут главное не переусердствовать и не торопиться, иначе есть вероятность их повреждения.
Для отверстий нужно применить алмазное сверло и дрель, настроив её на небольшие обороты. При сверлении обязательно нужно обильно охлаждать сверло водой. Ни в коем случае не давите сильно на дрель! Для большого диаметра воспользуйтесь вольфрамовой струной.
Как только справитесь с отверстиями, остальное покажется семечками. Останется только прикрутить патроны, прикрепить основание люстры к потолку и вкрутить лампочки.
Сделать люстру своими руками не так сложно, как может показаться, куда сложнее придумать дизайн этой люстры, хотя, в случае с чашками задача немного облегчается. Потребуется, помимо чашек, приобрести цоколи и провода. Также нужно задуматься о том, как Вы будете крепить эти лампы, либо они будут просто свисать на проводах, либо это будет какой-то держатель от старых люстр или керамическая (или из какого-нибудь другого материала) рука, которая придаст люстре оригинальности и заодно скроет всю проводку.
Как просверлить чашку?
Надежно зафиксируйте чашку. Предварительно позаботьтесь о постоянном охлаждении, здесь может понадобиться напарник, который будет подавать поток воды на место сверления. Далее, берете алмазное сверло по керамике и дрель с режимом низких оборотов. Важно сверлить на низких оборотах и не давить сильно на поверхность. Не спешите, иначе, чашка просто лопнет. Чтобы сверло не скользило, предварительно наклейте кусочек изоленты.
Несмотря на "громкое" название, изготовить люстру из чашек совершено не сложно.
Тут даже не люстра из чашек, а просто "штатные" плафоны заменяются на чашки с блюдцами, а каркас люстры берётся от старой не нужной.
То есть по факту мы изготавливаем не люстру с нуля, а лишь плафоны.
Чашки лучше брать керамические.
В блюдце и чашках просверливаются отверстия, сверлить лучше сверлом для керамики и стекла
(его плиточники используют в своей работе), можно трубчатыми с алмазным напылением.
Чашки и блюдца лучше брать от одного производителя, одного размера и веса.
Сверлить можно как изнутри чашек, так и снаружи.
Сверлим не нажимая на дрель, обороты средние, сверло чаще охлаждаем водой.
Чашку к блюдцу можно приклеить термоклеем (нужен пистолет), или жидкими гвоздями.
В отверстие вставляется провод люстры, крепится патрон и заворачивается лампочка.
В общем-то всё, плафоны поменяли на чашки с блюдцами и люстра готова к эксплуатации.
Возможно кто-то и видит в этом красоту, но не я...
Но если вы уже решили сделать такую люстру, тогда вам нужно сделать следующее:
Сначала просверлить отверстия во всех чашках, блюдцах и прочем сервизе, который будет участвовать в изготовлении такой люстры. Сверлить надо по центру, желательно сначала сверлом маленького диаметра с победитовым или другим наконечником из твёрдого сплава, дрелью без ударного механизма. Самое сложное в сверлении - это пройти покрытие. Сверлить необходимо аккуратно, не применяя силу, так как предмет может треснуть.
Далее в отверстие нужно просунуть провод в двойной изоляции. Желательно, чтобы провод плотно заходил в отверстие.
С внутренней стороны чашки к проводу крепится патрон для лампочки, и наружный хвост провода проводят к основанию люстры туда, где будут соединены все провода. В этом месте нужно установить колодку и вывести провода только для выключателя.
