Как устроен двухконтурный котёл?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Так как купили частный дом в жилом состоянии и система отопления была уже смонтирована, то я не имею представления о том, как почистить двухконтурный котёл. Эксплуатируем котёл уже третью зиму и посоветовали почистить. Документов на него нет. Вопрос: Как устроен двухконтурный котёл?
В начале хотелось бы ответить на вторую часть Вашего вопроса.
В первый раз лучше пригласить мастера на чистку котла, тем более нет документации на руках, а последующие чистки можно производить и самостоятельно.
Двухконтурный газовый котёл отличается от одноконтурного "собрата" тем что он может и работать на систему отопления и на систему снабжения дома горячей водой одновременно (это при наличии накопительного бака), то есть вместо одного теплообменника у таких котлов их два (есть и иные варианты см ниже).
В другом типе двухконтурных газовых котлов специальный клапан при открытии крана горячей воды переключает отопление на горячее водо снабжение.
Другими словами проточный водонагреватель и собственно сам котёл отопления собраны под одним "кожухом".
Двухконтурный газовый котёл это не что-то одно, они могут быть как настенными так и напольными, моделей десятки и они кардинально могут отличаться друг от друга, но думаю что в общем принцип понятен.
Есть двухконтурные котлы с одним общим битермическим теплообменником
Есть с двумя.
Есть с накопительным баком и проточным теплообменником.
Минус у таких котлов заключается в том что пользуясь горячей водой мы сбрасываем температуру в системе отопления.
Что касается как устроен, то вот схема двухконтурного газового котла.
Но повторюсь, моделей котлов десятки, я бы Вам посетовал найти описание именно своего двухконтурного котла.
Название котла обычно находится прямо на лицевом кожухе.
Здравствуйте, двухконтурные котлы бывают как электрические, так и газовые, и настенные, и напольные. Разные типы, виды, модели, фирмы. У всех - разное устройство.
У вас какой тип котла, модель, фирма?
Ваше решение самостоятельно почистить котел противоречит здравому смыслу и правилам пользования котла, где прописано, что все работы (и ремонтные, и сервисные) выполняют исключительно специалисты сервисных служб или газовой службы.
Иначе производители не несут никакой ответственность за безопасность пользования котлом.
Двухконтурный котел состоит из теплообменника и двух контуров. Первый регулирует отопление, а второй – греет воду для бытовых нужд. Если используется один контур, второй автоматически отключается. Открывая клапан ГВС, вы перекрываете доступ теплоносителя в отопительную систему и можете пользоваться горячим водоснабжением. При обратном переключении работает система отопления, а помыть посуду, например, не получится. Вот этот теплообменник может и нуждается в чистке.
Почистив его вы увеличите теплоотдачу. Но самостоятельно чистить и вообще вторгаться в устройство котла ни в коем случае нельзя.Сертифицирова­нные специалисты из сервисной службы или газовые работники с технологическим оборудованием, необходимым опытом, теоретическими знаниями и практическими навыками. Они используют химический или механический способы чистки, комбинировать нежелательно.
Вот вам фото устройства двухконтурного газового котла
Но мой совет – найти техническую документацию на котел, не заморачиваться изучением устройства котлов, обратиться к хорошим специалистам, и зимой спать спокойно в теплом доме и с теплой водой))
