Можно самим отрегулировать пластиковое окно, чтобы не проседало? Как?
Svetlana15 [516] 10 лет назад
Конечно можно и нужно научится это делать, так как вызывать мастера, чтоб регулировать пластиковые окна весьма накладно.
Проседание створки, это когда она цепляется за нижнюю часть рамы - регулировка производится на нижней петле, ключом на регулировки (шестигранник) вворачивается упорный винт рисунок верхний правый угол!(он приподнимет створку), створка в углу возле петли перестанет цепляться за раму.
Далее регулировка происходит на верхней петли со стороны навеса рисунок нижний левый угол!, регулировочный винт выкручивается против часовой стрелки, он натянет на створку и она перестанет цепляться свободным краем за низ рамы - всё проседание устранено!
Регулировка производится буквально поворачиванием винтов на полуоборота и проверкой провиса и так по чуть чуть всё устраняется!
Да, это можно сделать (отрегулировать и избежать провисания, сворки окна), но надо определиться какая именно у Вас на окне установлена фурнитура, есть свои нюансы при регулировки.
Вообще правильно отрегулировать окно сразу после его установки.
Но со временем, всё равно начинаются проблемы и нужна повторная регулировка.
Проседание, оно же провисание, это когда сворка окна при закрытии, или открытии задевает раму того же окна.
То есть нужна регулировка по вертикали (приподнимем створку).
Нужен ключ шестигранник и отвёртка плоская.
Плоской отвёрткой поддеваем и достаём заглушку которая прикрывает механизм регулировки.
Открываем створку окна, снимаем заглушки с петель.
Вставляем шестигранник в нижнюю петлю (в верхний торец),
без фанатизма поворачиваем ключ на пару оборотов по часовой стрелке, створка приподнимется.
Далее створку закрываем и работаем с винтом который находится на боковой поверхности нижней петли, тоже подкручиваем по часовой стрелки.
Далее переходим на верхнюю петлю, те же действия, тем же ключом с торца петли ключ по часовой стрелки.
В общем-то всё из общего, но более тонкую регулировку надо проводить уже ориентируясь по месту, регулируем не спеша и каждый раз после подкручивания винтов закрываем створку и смотрим на результат.
Иногда ни чего не помогает, просел стеклопакет, тут надо снимать штапики и приподнимать сам стеклопакет, под стеклопакет подкладываются подкладки.
Современные пластиковые окна практичные и надежные, но со временем и они требуют регулировки створок или замены фурнитуры.
Провисание створки пластикового окна одна из наиболее распространенных поломок. Это можно отрегулировать своими силами при наличии нужного инструмента. Самый важный из них это шестигранный ключ № 4, еще подготовить набор отверток (крестовая и "звездочка"), возможно понадобятся плоскогубцы.
При провисании нужно поднять раму. Прикрыть окно и открыть верхний колпачок на нижней петле. Колпачок закрывает крепежный элемент, он с шестигранным углублением. С помощью шестигранного ключа нужно слегка повернуть крепежный элемент по часовой стрелке, рама (створка) приподниматься на пару миллиметров. Если после проверки, створка плохо закрывается, можно операцию повторить, аккуратно ключом повернуть по часовой стрелке, рама еще поднимется. Если шестигранный ключ будете вращать против часовой, то створка опустится. Таким образом, можно отрегулировать провисавшую створку пластикового окна.
Пластиковые окна разной конструкции, в некоторых вариантах крепежный шестигранный элемент находится в нижней части петли.
