Какой толщины использовать утеплитель Урса (Ursa) для теплоизоляции кровли?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Для утепления кровли решили использовать утеплитель Ursa. Какой толщины утеплителя будет достаточно, если в будущем планируем обустроить жилую мансарду?
Урса (Ursa) это торговая марка утеплителя из минеральной ваты.
Выпускается данный утеплитель различной толщины от 10-и, до 200-т мм.
Более того, утеплитель "Урса" может укладывать и в два слоя, понятно что толщину можно дать любую.
На толщину влияет следующее:
В первую очередь регион проживания.
Если в южных регионах можно обойтись "Урсой" в 50-т мм, то в Северных и предел в 200-и мм, может оказаться не достаточным.
Для регионов Центральной России, 100-о, 150-т мм, наиболее оптимальные варианты (надо ещё и плотность учитывать).
Если толщина утеплителя превышает толщину стропил ("Урса" укладывается между стропил изнутри помещения,
сверху гидроизоляция, от помещения паро-изоляция), они наращиваются.
Минеральная вата не горючий материал, есть нюанс связанный с пожарной безопасностью.
К примеру дом деревянный, кровля ондулин (горючий материал) "Урса" будет использоваться не только как утеплитель, но и как "барьер" (защитный) между ондулином и деревянным строением.
То есть ширину можно дать что называется с запасом, если произойдёт возгорание кровли, "Урса" даст время на покинуть помещение и чем слой толще, тем этого времени будет больше.
Утеплители торговой марки Урса (Ursa) изготавливают разных видов, есть стекловолоконный минеральный утеплитель URSA GEO, также есть теплоизолятор URSA XPS, который замечательно подходит для утепления крыши, пола.
Компания URSA выпускает ещё такой минеральный утеплитель как URSA TERRA и минеральный теплоизолятор URSA PureOne. Каждый вид отличается своим составом, разными свойствами, толщиной материала.
урса
Что касается толщины утеплителя Урса (Ursa), то здесь можно выбирать для кровли разную толщину, многое будет зависеть от климата, а также от самой крыши, её величины.
Для теплоизоляции крыш хорошо подойдёт толщина утеплителя - 150 миллиметров, но можно для утепления кровли взять и 50 миллиметров, и 200.
утеплитель
