Если вы имеете ввиду трубу асбестоцементную которую будите вмуровывать в качестве гильзы в дымоход, то нужно выложить несколько рядов дымохода (примерно рядов пять), а затем вставить трубу в них. Только на трубу накручивается проволока и её концы разгибаются в стороны, вот на эти проволоки и опирается труба, чтоб она не провалилась потом при обкладке трубы, нужно периодически промазывать её раствором к стенке, заливать раствором полностью пространство между трубой и кирпичной кладкой не нужно.
