Что может разъедать побелку?
Shipenok [476] 10 лет назад
Побелил деревянный сарай, теперь наблюдаю, как местами известь разъедает, начинает желтеть, отваливаться. Какие могут быть причины этого? Что может разъедать побелку?
Скорей всего первое что можно предположить, раз речь идёт о дереве, это то что доска на Вашем сарае из дерева хвойных пород, дерево выделяет смолу, отсюда и жёлтые пятна.
Вторая возможная причина. Может быт Вы олифили дерево пытаясь защитить его от влаги.
При недостаточной температуре и влажности олифа может сохнуть неделями, может быть она не полностью высохла , а Вы начали белить.
Сюда же можно отнести и не качественную олифу, встречал такие "смеси" которые вообще не высыхали и через месяц.
Следующая причина, это птичий помёт, очень "ядрёная" субстанция, она в состоянии "съесть" даже известь.
Дальше, возможно Вы белили в солнечный день, этого делать нельзя, известь схватывается (высыхает) не равномерно, в итоге со временем отваливается пластинами.
Ещё как вариант, не правильно приготовленный раствор, пропорции: три кг извести гашёной 10-ь литров воды, 100-о гр обычной поваренной соли, соль размешиваем отдельно, причём в тёплой воде.
Возможно стены перед побелкой были не качественно подготовлены, речь о сарае, наверняка между доской есть, или были щели, всё это надо шпаклевать и грунтовать, если этого не сделать известь долго не продержится.
Ну и последняя возможная причина, не правильный сам процесс побелки, первый слой извести кладётся (наносится) в горизонтали, второй вертикально, причём первый до высыхания второго, если этого не сделать, то тем же валиком, или кистью Вы будете подрывать первый слой.
Ну и конечно кисть
необходимо замочить перед побелкой, она должна быть мягкой и не "травмировать" побелку.
Всё это возможные варианты, что бы ответить более точно, ситуацию надо видеть.
Как правило известка нанесенная на поверхность древесины хвойных пород где есть выделения смолы дает такой эффект и появляются пятна желтого цвета. Но это не беда известь все равно выполняет функцию обеззараживания только цвет меняется. Относительно побелки известью: при приготовлении раствора известью нужно обязательно соблюдать правила приготовления, есть несколько способов приготовления растворов.
Первый: 5 литров извести ( пушенка ), 6 литров воды, кусок хозяйственного мыла для цвета можно добавить синьку.
Очень важно что бы раствор получился надежным он должен выстаиваться 20 дней. После чего им можно белить стены из доски, такой раствор не будет шелушится и особенно не будет менять цвет, хотя если смола будет обильно выделятся то пятна все равно появятся.
Еще один совет: никогда не белите известью в жаркие и солнечные дни, лучше всего белить во время когда воздух насыщен влагой.
Второй раствор делается как и первый только вместо мыла добавляем столярный клей 150 грамм.
И последний совет хотите что бы раствор получился хорошим готовьте его сами в магазине можно купить только известь.
