Как производится расчет теплопотери подвала?
NataBres [2K] 10 лет назад
Приватизировали подвальное помещение в доме. Как рассчитать теплопотери. Хотим провести центральное отопление и необходимо понимать какой нужен обогрев. Возможно ли обойтись без ЦО электрическим обогревателем?
Расчет теплопотерь, как и любой другой технический расчет, весьма затруднителен для непрофессионала и в 99% случаев для этого привлекаются проектировщики-теплотехники. Эти работы выполняются в соответствии с положениями, изложенными в Пособии по расчету теплопотерь в помещениях заглубленных сооружений к СНиПу (часть II, 11-77).
Методика расчета основана на определении теплопотерь через конструкции, ограждающие сооружение. Для этого им (ограждающим конструкциям) присваиваются номера, а потери теплоты рассчитываются по формуле
А = S (T1 – T2) (1 +с) в степени n/R
В формуле приняты следующие обозначения:
площадь ограждающих конструкций– S;
температура внутри помещения – T1;
температура воздуха за пределами помещения – T2;
результат определения доли добавочных теплопотерь от основных потерь – с;
коэффициент, учитывающий положение наружных поверхностей ограждений – n;
сопротивление теплопередаче – R.
Схема, помогающая определить теплопотери, размещена ниже.
Согласитесь, что расчет теплопотерь подвала оказывается весьма и весьма затруднительным делом, даже после внимательного ознакомления с текстом упомянутого выше Пособия к СНиПу вот по этому адресу.
Поэтому предлагаю не заморачиваться расчетами, а выполнить их с помощью многочисленных имеющихся в свободном доступе специальных калькуляторов, один из которых можно найти по этой ссылке.
На этот вопрос можно ответить только после выполнения расчетов, зная все необходимые параметры.
Провести расчеты теплопотерь подвала это весьма сложное мероприятие и не каждый сможет с этими расчетами справится. Если Вы специалист теплотехник то должны знать что такие расчеты проводят согласно: пособию к СНиПу II-11-77, "Пособие по расчету теплопотерь помещений заглубленных соружений гражданской обороны". Для таких расчетов нужны весьма подробные сведения о сооружении и подвального помещения в частности. Для таких расчетов существует Документ ТКП 45-4.02-140-2009 (02250) "Потери теплоты через полы по грунту и заглубленные части зданий. Порядок расчета".
