Почему после меловой побелки потолок получился пятнами?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Побелил потолок в гараже мелом при помощи ручного распылителя и после просыхания появились пятна. Процедуру проводил два раза. Подскажите пожалуйста, почему после меловой побелки потолок получился пятнами?
Причин довольно много, точно сказать сложно не видя всю картину и этапы побелки.
Основная причина, это плохо подготовленная поверхность.
Речь о гараже и на потолке могут быть пятна от паров бензина, или даже масляные, они дают ту самую желтизну о которой Вы говорите.
Вторая причина, это арматура которая находится в потолочной плите, бывают варианты когда арматура на поверхности, или близко к поверхности, арматура ржавеет, ржавчина даёт желтоватый оттенок.
Третья причина. Вы наверняка знаете что белить мелом по побелки известью и наоборот нельзя, может быть плохо очистили поверхность, не до конца.
Последний мой вариант, это не правильно приготовленный раствор под побелку мелом, точнее и раствор не совсем тот и не все составляющие в него добавлены.
К примеру не добавлена синька,
синька придаёт побелке белоснежный цвет, который держится длительное время, без синьки побелка меняет свой оттенок в том числе на желтоватый.
Может быть не всё так страшно, дело в том что побелку мелом можно наносить и более двух раз, иногда двух разовой побелки не достаточно, может быть это Ваш случай.
Я бы порекомендовал побелить в третий раз, этим же распылителем, валиком нельзя он всю побелку за собой потащит, кисть оставит разводы, кистями белят изначально в двух направлениях.
Ещё одна причина (не дописал), может быть ручной распылитель не тщательно промыт, есть на дне и стенках остатки чего-то (если он использовался раньше), возможно это "чего-то" и дают желтизну (как вариант).
Я Виктория [1.8K]
Пятна от паров бензина. это уже интересно. такое бывает?  —  10 лет назад
Ким Чен Ын [797K]
Ну а чего же не бывает, завели машину в гараже, выхлопные газы и всё такое. Тёплые выхлопные газы поднимаются вверх оседая и на потолке в том числе.  —  10 лет назад
Я Виктория [1.8K]
выхлопные газы это не пары бензина  —  10 лет назад
Ким Чен Ын [797K]
И бензина в том числе. Не, ну конечно в выхлопных газах множество составляющих, приводить тут подробнейшую таблицу, думаете это правильно? Я написал о бензине, думаю автор прекрасно меня понял.  —  10 лет назад
Из личного опыта: если при побелке проступили пятна. Всё - сушите весла!
Хоть пять слоёв покрой, всё равно пятна будут проступать.
Выход один: только всё смывать, иначе никак. Смывать тщательно, желательно теплой водой.
И только после полного высыхания, в условиях лета, как правило на следующий день, не раньше.
Красить краской для потолков на водной основе. Воднодисперсионной краской белого цвета.
Выбирайте вододисперсионку с оптическими присадками. Это гарантия белоснежного цвета вашего потолка на длительное время.
А с мелом и известью, всегда проблемы.
