Как произвести расчет забора из профлиста?
NataBres [2K] 10 лет назад
Хотим смонтировать новый забор из профлиста взамен старого деревянного. Как правильно рассчитать количество материалов для данной конструкции? Хочу точно рассчитать чтобы не покупать лишнее.
Профнастил является очень популярным материалом, в том числе и для сооружения оградительных конструкций, поэтому в сети Интернет появилось довольно много онлайн калькуляторов, которыми легко можно воспользоваться, всё, что требуется - вбить необходимые данные и за считанные минуты (а может и секунды) перед Вашими глазами появится полный отчет. Вот пример интерфейса одного из таких онлайн-калькуляторов (ссылочка на калькулятор):
и результат расчета программой материалов:
Однако, лично я программам не совсем доверяю, если Вы пользуетесь ей впервые, то лучше самостоятельно перепроверить что к чему, ведь не знаем же мы по какому алгоритму производятся расчеты.
Производим расчет забора из профлиста самостоятельно
Первым делом отправляемся на участок и измеряем периметр территории, которая должна быть ограждена забором. Когда все сделано, можем переместиться в уютненькое местечко и продолжить расчеты за чашечкой кофе, на участке мы пока что свою задачу выполнили, вернемся уже с материалами.
На чертеже необходимо наметить расположение калитки и ворот. После, определяемся с высотой. Профлист позволяет сооружать оградительные конструкции высотой до 8-ми метров, но для наших целей это многовато, как правило, высота составляет в пределах от 2 до 2,5 метров. Данная высота является оптимальной не только потому, что полностью закрывает обзор от сторонних глаз, но и на сооружение такого забора потребуется всего два ряда поперечных лаг:
Теперь беремся за профнастил. Как правило, для ограждений используют стеновой профлист (С8, С21 и тп). Нам понадобятся такие начальные данные как ранее определенный периметр и ширина листа. Необходимое для забора количество листов получаем путем деления общей протяженности забора на ширину листа. Однако, внимание, монтаж профнастила производится внахлест, поэтому полезная ширина листа будет меньше фактической и это необходимо учитывать при расчетах. Может быть и такое, что профлист Вы будете монтировать не на металлические столбы, а посреди каменных, тогда ширину каждого такого столба необходимо будет вычесть.
Также, мастера рекомендуют на всякий случай приобретать дополнительно 5-10% "лишнего" материала про запас, на непредвиденные обстоятельства.
Рассчитываем количество необходимого материала для сооружения каркаса
Для сооружения каркаса понадобятся столбы (опорные стойки) на роль которых рекомендуется брать стальные трубы с сечением 25х40мм или около того. Рекомендуется располагать опорные стойки на расстоянии 2,5 метров. После того, как количество опорных стоек известно, можно приступать к расчету длины стоек и необходимого количества, но при этом стоит учитывать глубину фундамента, которая обычно составляет 0,8-1,0м.
Расчет материала для поперечных лаг осуществляется следующим образом: берем периметр участка и умножаем на количество рядов поперечных лаг (обычно достаточно двух рядов).
В зависимости от ситуации рассчитывают материал для ворот, калиток, необходимое количество песка, цемента, саморезов, заклепок. Не забудьте также, что опорные стойки потребуется покрыть грунтовкой для защиты от коррозии.
Для начала, нужно знать - какова протяженность Вашего участка по периметру (это в том случае, если планируется постройка забора со всех четырех сторон Вашего участка). Нужно рулеткой точно измерить длину всех сторон, планируемых под ограждение забором. Далее, определиться с высотой забора, от этого показателя будет зависеть высота профлистов. Учитывая габариты листов подсчитайте какое количество профлистов понадобится для ограждения всего периметра участка.
Если имеются ворота и калитка, и Вы их тоже хотите сделать из профлистов, то они при замерах тоже учитываются. В случае изготовления этих элементов ограждения из других материалов, ширину их пролетов не берем в расчет.
При подсчете количества листов надо учитывать, что листы будут монтироваться к поперечным лагам внахлест, а значит полезная площадь листа (а именно его ширина в пролетах) будет чуть меньше фактических габаритов. При большой протяженности забора, и соответственно большом количестве нахлестов расход материала увеличится. Поэтому обычно считают количество листов по протяженности забора и к этому количеству плюсуют еще 5-10% материала.
Так же для строительства забора из профлиста понадобятся опорные столбы (желательно из металлопрофиля). Высота столбов будет зависеть от высоты забора (плюс подземная часть столба около 70 см, которая будет бетонироваться).
Столбы устанавливаются с шагом не более 2,5 - 3 м. Исходя из ширины таких пролетов, подсчитайте сколько столбиков понадобится для Вашего участка.
Поперечные лаги тоже лучше предпочесть из металлопрофиля. Какое количество лаг потребуется зависит от той конфигурации каркаса, которую вы предпочтете. Если лаги будут идти по верху, низу и середине забора, то материала для поперечин уйдет на 1/3 больше, чем если бы между пролетами крепилась конструкция каркаса из двух поперечных лаг. Поэтому чтобы определиться с количеством металлического профиля для лаг - нужно показатель длины всего забора по периметру (м) умножить на
количество поперечных лаг (это будут числа 2 или 3 - в зависимости от выбранной Вами конфигурации забора) и разделить на длину одного металлического профиля (м) - получим количество металлопрофиля в штуках.
Ну, и последнее, что нужно учесть при расчетах - это количество цемента, которое будет зависеть от того, будете ли Вы заливать монолитный фундамент под всю протяженность забора, или предпочтете установку каждого столбика в отдельную ямку, залитую бетоном, что существенно сэкономит количество используемого бетона, но сильно проиграет в прочности установки всего каркаса забора.
Еще для покраски столбов и лаг понадобится краска, которая защитит металл от различного атмосферного воздействия.
Для крепления профлистов к лагам и столбам понадобятся саморезы по металлу. Количество саморезов обычно определяется из следующего расчета: 1 саморез на 25-30 см протяженности одной лаги.
