Добрый день.
Какие трубы можно использовать для водяного теплого пола?
Самая распространенная труба (в моей) практике, для "тёплых полов" - это металлопластиковая.
Фото №1
Когда то "на заре автобиографии" мы под заказ делали "тёплые полы" из медной трубы,
но сейчас цена на медную трубу заоблачная, и поэтому их редко кто заказывает.
Есть еще трубы из сшитого полиэтилена.
Фото №2
Эти трубы, в отличие от металлопластиковых, не имеют алюминиевого слоя, поэтому нагреваются хуже и с ними труднее работать, так как требуется больше движений, чтобы зафиксировать трубу и удержать форму;
Поэтому мы более подробно остановимся на характеристиках металлопластиковой трубе.
Металлопластиковые трубы (МП) — многослойные композиционные трубы, состоящие из пяти слоёв. Внутренний и наружный слои из полиэтилена плотно соединены с внутренним слоем из специальной алюминиевой фольги с помощью клея.
- Трубы из металлопластика содержат слой алюминий поэтому быстрее нагреваются, имеют большую теплопроводность и более простой монтаж.
- Антикислородная защита металопластиковой трубы способствует предотвращению разъедания металлических частей системы, таких, как, например, котел;
- МП труба имеет оптимальную эффективность в плане тепловой мощности на м², когда достигается равномерная температура нагрева поверхности пола с минимальным количеством труб.
- максимальная рабочая температура при давлении в 10 бар до 95 ºС;
- удобный монтаж, так как МП трубы легко сгибаются. Это позволяет их равномерно укладывать змейками и спиралями с большим количеством сгибов.
Отдельно хотелось бы остановится на таком вопросе -
Как подсчитать примерный расход труб?
При проектировании системы теплого водяного пола в конкретном помещении исходят из того, что максимальная длина трубы теплого пола может составлять не более ста (100) метров. Расстояние одной петли от второй водяного теплого пола в среднем 15 см (150 мм). Уже подсчитано, что на 1 метр/кв. идет 6 погонных метров трубы. Зная общую площадь помещения, можно посчитать приблизительный расход трубы на теплый пол. При выполнении расчетов рекомендуют выбрасывать участки, на которых не предполагается обогревать полы (мебель,холодильник, сантехнику и др. Это позволит избежать приобретения лишних метров трубы.
Цена на трубу( 16 диаметра), коллеблится от 0,5 - до 0,7 $, за погонный метр.
Ниже приведены варианты укладки "тёплых полов".
Рис.№1
Я лично пользуюсь способом укладки - "улитка".
Чередую "подающий" и "обратный" контура, таким способом пол прогревается равномерно.
Маленькие советы.
- отступайте от стен примерно 20 - 30 см.
- от места где установлен радиатор 30 - 40 см.
- от мебели 10 - 15 см.
Фото № 3
Пример узла смешения "теплого пола", (на 3-и контура).
Удачи в работе.
