Так как главным требованием выступает компактность лестницы, нужно ее как следует спроектировать. Здесь значительную роль будет играть высота лестницы, если перепад между этажами большой, стоит рассмотреть вариант винтовой лестницы, но она является достаточно "крутой" и ходить по ней при условии узкости конструкции может быть небезопасно.
Если винтовая лестница не подходит, а перепад между этажами большой, можно "завернуть" лестницу посередине на 90 или 180 градусов, тем самым сэкономив место.
Ширина лестницы
Важно, чтобы лестница была удобной, наиболее оптимальной будет ширина в 80 и более сантиметров.
Высота и количество ступеней
Подсчитать количество ступеней очень просто, для этого понадобится знать перепад между полом подвала и полом первого этажа и высоту одной ступени. Оптимальной высотой ступени является 15-18 сантиметров. Далее, перепад делится на высоту ступени и выходит количество ступеней Вашей лестницы. К примеру, перепад составляет 280 см, а высота ступени 15 см, значит лестница будет состоять из 18-19-ти ступеней (верхнюю или нижнюю ступень можно сделать больше или меньше в зависимости от ситуации).
Вот несколько интересных решений:
Видео поможет как можно более подробно спроектировать Вашу лестницу:
Также могут понадобиться перила:
