Суть работы с пеностеклом заключается в утеплении чего либо, это могут быть и полы и стены и даже потолок.
Пеностекло это утеплитель, причём один из лучших, по долговечности практически вечный.
Утепление пеностеклом может быть как наружным так и внутренним.
Пеностекло может быть блочным, может быть гранулированным.
Исходя из этого и производятся работы.
К примеру если речь о гранулированном пеностекле, то чаще всего применяется так называемый колодезный метод утепления стен (я о наружных работах).
То есть строится ещё одна стена, к примеру из кирпича и в пустоты между основной стеной и дополнительной засыпается гранулированное пеностекло.
Если речь о блоках, то пеностекло чаще всего монтируют клеевым методом,
иногда клей дублируют дюбель-зонтиками.
Пеностекло прекрасно режется, его можно сверлить, но всё же не советую выполнять эту работу самостоятельно, это очень дорогой утеплитель и раз решились на его покупку, то лучше заплатить мастерам за монтаж, это не дешёвый пенопласт (к примеру) где можно просто выкинуть, часть материала если что -то не получилось.
Пеностекло прекрасно штукатурится, к примеру после утепления можно нанести финишную декоративную штукатурку, если Вы уверены что осилите данную работу, то можно пробовать, но рисков много, есть свои тонкости в работе с пеностеклом.
Утепление потолков пеностеклом, ещё более сложная работа, за неё не каждый мастер возьмётся, учитывая стоимость материала.
