Очень часто в банях встречается деревянный пол. Но дерево не любит влагу, и поэтому в таком помещеии с повышенной влажностью, как баня, пол быстро гниет и требует замены на новые доски.
Можно, конечно, обработать деревяную поверхность пола специальными составами, которые предохраняют от излишней влаги, но такие составы при высокой температуре, свойственной баням, а так же при повышенной влажности, выделяют вредные вещества.
Поэтому деревянный пол, например, в парилке - это не самый лучший и самый практичный материал. Хотя , в предбаннике, где нет такой влажности и достаточно высокой температуры, вполне можно положить деревянный пол.
А для парилки больше подойдет бетонный или кафельный пол, который , в любом случае, прослужит гораздо дольше, чем деревянный пол. Этот пол точно не сгниет.
В случае с кафелем, подбирайте такую плитку, которая соответствует всем нормам качества - чтобы была не скользкая и достаточно прочная.
Очень часто бывает, что поверх керамической плитки кладут на пол деревянные решетки, чтобы не скользить на плитке.
Так как бетонный и керамический пол забирает много тепла и бывает очень холодным, то не редкость, когда под них устанавливают современные подогревающие пол системы.
