Какой кубатуры выбрать бочку под септик?
Юлианна [237] 10 лет назад
Септики конечно разные, предположу что бочкой Вы называете вот такой септик накопительного типа,
выгребная яма, другими словами.
Тут надо учитывать следующее:
Количество проживающих в доме людей.
Разделены ли потоки канализации (один септик, или несколько будет, другими словами).
Частота вызова ассенизаторской машины, какая Вас устроит (раз в месяц, или раз в пол года, это всё к примеру).
Количество сантехнических приборов и как ими пользуются, к примеру ванна потребляет больше воды чем душевая кабина, соответственно сброс в канализацию разный.
Есть ли горячая вода в доме (при наличии сброс больше).
Если отталкиваться от неких средних цифр, то норма на человека 200-и литров (и это минимум) воды в сутки, 0,2-а куба.
Запас (по СНиПу) объёма септика должен быть рассчитан на трое суток, то есть уже 0,6-ь кубов минимум на человека.
Если семья из трёх человек и выкачивать бочку будете раз в 15-ь дней, то объём бочки должен быть не меньше 6-и кубов.
Это приблизительная цифра, без "форс мажорных" обстоятельств (к примеру приехали родственники).
Объем септика является, пожалуй, важнейшим параметром, влияющим на эффективность работы такого очистного сооружения. Выполнить расчет септика для частного дома - задача несложная. При определении подходящего объема следует ориентироваться на такой показатель, как полезный объем, который рассчитывается путем умножения расхода воды, приходящейся на одного человека, на три.
Чтобы узнать, какой объем септика необходим в каждом конкретном случае, необходимо произвести определенные расчеты. При этом, расчеты могут носить лишь ориентировочный характер (см таблицу), а могут учитывать множество различнейших факторов, когда в формулу вводятся какие-либо корректирующие коэффициенты (в зависимости от предпочтений жильцов принимать душ или ванну каждый день, наличие стиральной и посудомоечной машинок и прочего).
Советую воспользоваться следующей формулой:
ЧИСЛО ПРОЖИВАЮЩИХ * 200 * 3 / 1000
То есть, мы число проживающих в доме людей умножаем на норму расхода воды на одного человека, затем умножаем на количество дней, за которые септик полностью очищает воду и умножаем на 1000, чтобы получить необходимое нам значение в метрах кубических. Получается, что в семье, состоящей из 4-х человек, будет образовываться около 800 литров сточных вод, соответственно, воспользовавшись приведенной выше формулой для расчетов получим - 2,4 метров кубических.
Сами же септики бывают самого различного исполнения - железобетонные кольца, пластиковые резервуары... Самым распространенным считается вариант 2-х или 3-х секционного септика из ж/б колец.
Не рекомендую брать септик без полей фильтрации. Если же Вы решили установить обычный накопительный септик, то он не должен быть менее 3-х кубов, чтобы машина не уезжала от Вас полупустой (есть машины 3-х, 5-тикубовые, узнайте какие в Вашем населенном пункте и учитывайте это при расчетах).
Объем кубатуры будет зависеть от того, что туда будут сливать. Будет ли содержимое оттуда откачиваться, или в землю все будет уходить (если место сухое). Некоторые ставят в емкость насос и откачивают в центральную канализационную систему, поэтому нет необходимости ставить огромную емкость ( это в случае, если канализационная система проходит выше).
