Как правильно покрыть крышу соломой, какая технология. Какой слой нужно укладывать?
володя [33.2K] 10 лет назад
Следует знать, что этот процесс является довольно долгим и трудоемким, поэтому лучший вариант - вызвать специалиста, хорошо разбирающегося в этом деле. Но все же вполне возможно сделать соломенную крушу самому. Для начала надо выбрать оптимальный тип прошивки снопов соломы. Можно использовать прошивку шурупами, проволокой, гвоздями, либо перетяжками. Самым сложным и трудоемким является последний способ, так как его используют при декорировании крыши. Само формирование слоя из соломы выполняется специально предназначенным для этого инструментом — лопаткой-битой. Благодаря этой лопатке можно добиться ровного среза, а также эстетически красивого вида. Для плотного слоя чаще всего используют стебли рогоза или старый тростник, которые следует крепить очень туго. Прошивку материала выполняют двое людей, один находится внутри строения, другой - снаружи его.
сама работа не особенно сложна но для этого нужен опыт иначе ничего путнего не получится. Конечно для таких спецефических работ лучше воспользоваться услугами специалиста.
В принципе это напоминает строительство шалаша.Сам процесс укладки выглядит так:
Теперь крышу надо покрыть соломой. Для этого берется, желательно солома скошенная серпом (комбайны жуют солому) и обязательно свежая.
Вот примерно такой процесс укладки соломы на обрешетку.
