Если имеется в виду рулонная пакля
используемая при укладке бруса, или бревна при строительстве дома, то надо знать общую длину брёвен.
Измерьте высоту строения.
Посчитайте количество венцов в высоту.
Венец, это завязанный по периметру один ряд брёвен (или бруса) в горизонтальной плоскости.
Далее количество брёвен в венце (или бруса).
Длину брёвен в венце и затем общую длину бревна, учитывайте что сруб может быть и пятистенком
(пятая несущая внутренняя стена, считаем и это).
Всё, далее количество пакли равное общей длине брёвен.
Дом у Вас 6х6, но высоту мы не знаем, не знаем и диаметр бревна, или размер бруса, знаем периметр 6 + 6 + 6+ 6 = 24-е метра.
Допустим Вы используете бревно длиной 6-ь метров, диаметр 250-т мм.
Высота дома 3-и метра.
Значит в одном венце у нас 4-е бревна.
3:0,25 (это диаметр бревна в метрах) получаем 12-ь брёвен в высоту.
12х4=48-ь это количество брёвен в срубе.
Длина одного бревна 6-ь метров.
Общая длина 288-ь метров (48х6), вот столько пакли и надо в рулонах.
Двери и окна (проёмы) отнимать не надо, в начале поднимается сруб, затем усадка и лишь потом, бензопилой выпиливаются проёмы и оконные и дверные.
