Как сделать магнитно-маркерную доску?
Антон Емец [428] 10 лет назад
Сразу же отмечу, что доска должна быть в раме.
В первую очередь это и делаем, или покупаем готовую рамку, или подрезаем планки под углом 45-ь (можно из тонких планок, крепление и маркерной доски к рамке и реек рамки, клеевое) градусов и делаем её (рамку) самостоятельно.
Под магнитно-маркерную доску можно использовать оргалит, фанеру, просто тонкую древесину, ДСП и так далее.
Шлифуем, выпиливаем.
Далее первый слой это акриловая грунтовка с обязательной просушкой.
Так как изготавливаем мы магнитно-маркерную доску, то нужен вот такой специальный грунт "магнитный",
наносится на любую поверхность включая дерево, ДСП, оргалит, фанеру, пластик и так далее.
Если чуть проще, то после нанесения этого грунта поверхность становится "железной" по своим свойствам, то есть к ней "липнут" любые магниты
что Вам и нужно.
Слоёв магнитного грунта, смотрите по месту (производители разные), но обычно не менее 3-х и обязательно с просушкой каждого слоя.
Рамку можно покрасить, к примеру акриловой краской.
На поверхность рамки закрепить декоративный шнурок с помощью которого она (рамка) будет крепиться на стене.
В общем-то всё, магнитно-маркерная доска готова к применению
Порядок действий в процессе изготовления магнитно-маркерной доски следующий:
  1. Определяемся с размерами доски (например, часто используется лист 120x240 см).
  2. Покупаем меламин в магазине с товарами для дома (это лист оргалита, с одной стороны покрытый пластиком). Но лучше использовать плексиглас или "Лексан", тонкий материал из полимера.
  3. Следует обратить внимание, что эта доска легко изгибается. И если вам нужна устойчивая доска, прикрепите ее к подкладному листу.
  4. В случае, если нужна доска с размерами менее чем 120x240 см, обрезаем ее.
  5. Берем материалы, с помощью которых будем закреплять доску на стену - клей, гвозди и крючки. Крепление можно выбрать на свое усмотрение, например, повесить на крючки.
