Деревянные полы лучше делать из половой доски или, просто, обрезной? Разница?
Исаев Николай [21.9K] 7 лет назад
Проблема в том, что в нашем городе не продают половую доску, а, если и продают, то сырую.
Её, после укладки, поведёт обязательно, да ещё и проблемы могут возникнуть с шипом и пазом, при стяжке...
Как лучше поступить?
Дело в классе древесины. Обычно продают доски в лучшем случае 4 класса, а на полы желательно 3-го, а ещё лучше 2 -го ( но такие идут на элитное жильё сейчас, увы, а не как при Союзе - для всех). А ещё много в продаже досок так вообще 5 класса, из которых при союзе опалубку делали, поддоны для кирпичей и подобное.Если Вам говорят, что продают половую доску, то обратите внимание на сучки - их по идее не должно быть. А обрезную же доску на полы можно разве что только в сарай.впрочем, можно на черновой пол - она ведь без выборки, хотя, если обрезная 2 или 3 класса и толщиной не менее 40 мм, то берите и, доведя её до ума ( сделав выборку) стелите полы.
А, сырая выборка не повредит шипу и пазу?
Они смогут"безболезненно" войти друг в друга"?
  —  7 лет назад
Самоделкин [35.2K]
За сырую вообще разговора нет - такую доску на пол категорически нельзя применять, ибо доска сохнет несколько лет и стопроцентно будут не щели, а расщелины. Я доску на пол сушу не менее 3 -х лет в специально построенном сарае.  —  7 лет назад
Некоторые хозяева не парятся и на сырую доску кладут фанеру..
Оно того стоит?
  —  7 лет назад
Самоделкин [35.2K]
Таким хозяевам я лишь могу посоветовать не париться и дальше, причём во всём, например, заливать вместо рекомендованного "95"-го бензина, даже не "92", а "85", и некоторое время двигатель ещё будет работать; на огороде не окучивать картофель и не уничтожать сорняки, картошка какая никакая но вс же будет и т.п. Ну а тот, кто будет следовать правилам, у него всё будет тип/топ: и а/м долго прослужит, и картофель будет отменный, и полы не будут скрипеть и издавать всякие звуки.  —  7 лет назад
