Как прибить половую доску, чтобы не были видны гвозди?
Татьянам [2.5K] 11 лет назад
На даче меняем пол и приколачиваем половую доску. Весь вид портят шляпки гвоздей. Как приколачивать доски, чтобы шляпки не выступали?
Не знаю, согласитесь ли Вы на этот вариант для своей дачи, все таки дороговато.
У себя дома я сделал деревянные полы из шпунтованных досок. Гвозди в этом случае забиваются в лаги через торец доски и их не видно, получается такой красивый деревянный щит.
В качестве более дешевого варианта можно посоветовать следующий способ крепления досок. В крайнюю доску забиваем гвозди как обычно сверху только по краю доски (чтобы их закрыл плинтус). Другой край доски крепим к лагам, прибивая гвозди через торец доски. Далее нарезаем кусочки гвоздей без шляпок и забиваем их в торец уложенной доски наполовину. Следующую доску, прижимая к лаге, подбиваем киянкой (бьем ею по торцу доски) к уложенной. Один край доски закреплен с предыдущей, а другой крепим к лаге через торец доски. И таким образом настилаем весь пол. Гвоздей видно не будет, а доски можно будет использовать обрезные, а не шпунтованные (так дешевле).
Я так понял речь о шпунтованной половой доске, то есть в наличии замковое соединение шип-паз.
В этом случае гвозди забиваются, под углом в 45-ь градусов, или в шип (гребень), или в основание (последующая доска) паза.
Естественно гвозди через доску в половые лаги.
Но я бы посоветовал не просто сразу "загонять" гвозди в домку, а в начале делать отверстие диаметром чуть меньше "тела" гвоздя, в этом случае не сломаете тот самый шип, или паз.
Гвозди можно без шляпок.
А вообще лучше в начале примите решение, что будет на финише.
К примеру если полы будут краситься, то можно и напрямую через доску забивать гвозди, далее добойником
утапливаем головки, шпаклюем их и красим половой краской.
Есть и более продвинутые варианты крепления доски, к примеру при помощи кляймеров, или саморезов в торец.
Если речь о террасной доске, то точно только кляймеры.
Есть в продаже и специальные зажимы для крепления доски (не кляймеры).
Метод крепления половой рейки к лагам, известен пожалуй с тех самых времен, когда и появилась сама половая рейка.
Крайнюю (первую) доску прибивают с верху как обычно, шипом к стене (либо вообще его снимают, и прижимают ребром) Вторую и все последующие, заграв шип в паз предыдущей, бьют гвоздь в нижний внутренний угол паза, под углом к лаге. Вколачивают, что называется "по самое не хочу" что бы не мешал шипу следующей доски входит в этот паз. Для этого можно воспользоваться обычным добойником сделанным из бродка.
Да вообще легко все это делается тем более на даче. Не морочьте себе голову и монтируйте пол саморезами . Только саморезы возьмите подлиннее при монтаже досок закручивайте саморезы сверху в доску и заглубите шляпку на 3 - 4 миллиметра в доску. Это будет дешевле и мороки меньше проверенно на опыте не одной дачи. Теперь когда все шляпки углублены разведите эпоксидную смолу и если есть добавьте в нее очень мелкие опилки хорошенько перемешайте и каждую дырочку залейте это много времени не займет. Потом сутки пусть застывает, как застыл кое где если останутся неровности зачистите средней наждачкой. Все можно красить - уверен пол будет отличный и долго держаться. Удачи Вам!
Про торец все правильно, так и надо делать. А то со временем дерево выбъется и будете тапочками и ногами цепляться за выступающие гвозди.
Однако гвозди все-таки уже в прошлом. Гораздо прочнее дерево держат саморезы по дереву. Длину можете подобрать какую вам надо, да и качество. Преимущество самореза перед гвоздем - можно спокойно его выкрутить шуруповертом, если не так закрепили, и причем без повреждения материала, а гвоздь - только гвоздодером и наверняка повредите дерево.
Итог: то что будет накрыто плинтусом - сверху, чтобы дальнейшие доски под давлением не подняли край, остальное только в торец. Использовать только саморезы.
