Половые доски крепить на саморезы или гвозди?
Alex [112] 11 лет назад
Строим коттедж за городом, полы застилаем деревом. Вопрос только, как крепить половые доски? Саморезы, по идее, будут видны сильнее...
Вначале полы монтируются временно. После того,как доски просохнут,их приходится сплачивать по новой. Поэтому, для начала полы можно смонтировать на саморезы. А окончательно полы сплачиваются, когда доски просохнут. Тогда их подбивают друг к другу киянкой. И гвозди забиваются в торец.
Тут решение вам делать - оба способа применяются (есть еще и третий - на клей) достаточно широко. Разберем их:
  • гвозди гораздо дешевле, тут не поспоришь и, если нужно большую площадь покрывать, то экономия будет ощутимой. Но, способ этот называется "неразъемный", разборка досок дает потом трещины и выбраковку. Да и сам гвоздь повторно использовать сложно, поскольку вытащить его ровным не реально. И потом, если вбитый в доску гвоздь нагрузкам подвергается, то он расшатывается постепенно, пол начинает "гулять" и скрипеть нещадно. Доска, сколько бы ее оставлять "вылеживаться", все же потом еще высохнет и гвозди начнут, как грибы после дождика, вверх "расти", оголяя шляпки;
  • саморезы сейчас применяются практически повсеместно на Западе, способ крепления ими называется "разъемным", служат они дольше и более надежны, не так расшатываются при нагрузках. У них есть промежуток между резьбой и шляпкой, что позволяет настилу к основанию прилегать более плотно. Стоят саморезы, правда, дороже гвоздей и монтаж будет более трудоемким, требующим определенных навыков.
Лучше остановиться все же на саморезах, поскольку в идеале пол следовало бы через пару лет разобрать, устраняя огрехи после его усыхания - гуляния/скрипов. Вот тут и оцените преимущества саморезов.
Насчет "видны сильнее" не уверен, ибо что гвозди, что саморезы обычно, в половую рейку, забиваются в угол паза, в который входит гребень следующей доски, и хоть гвоздь хоть саморез, видно не будет ни как.
Если же вы крепите половую доску забивая в пласть, то есть гвозди с декоративной шляпкой. Саморезы тоже можно, но если вгонять их глубже поверхности доски, а потом замазывать шпаклевкой по дереву. Но не думаю что использование саморезов "в паз" практично. Этот вид крепежа используется там где соединение, хоть и не часто, но подразумевает разборку, чего нельзя сказать о половой реки - она ложится обычно на долго и гвоздей вполне хватит. Ну а через пласть, лучше саморезы, иначе гвозди в полу имеют свойство вылезать из половиц.
Всё на Ваше усмотрение.
Есть преимущества и у гвоздей и у саморезов.
Гвозди дешевле, их можно в доску заколачивать молотком и шляпки "топить" добойником.
Под саморезы лучше высверливать отверстия чуть меньше "тела" самореза и лишь потом саморез.
Если работаете шуруповёртом, то в принципе саморез можно закрутить и без предварительного отверстия, но выкрутить его сложней и весь смысл крепления на саморезы теряется.
При использовании гвоздей проще замаскировать головку, она просто меньше (крепление в торец я сейчас не рассматриваю).
Доски с саморезами проще демонтировать.
Крепление саморезами считается более надёжным, половая доска фиксируется "мёртво" к лагам и скрип полов, в дальнейшем, маловероятен.
Как Вы видите оба варианта рабочие, саморезами дороже и медленней, но надёжней, гвоздями дешевле и быстрей, но чуть менее надёжней, хотя столетиями половую доску крепили именно гвоздями, а не саморезами.
Мы много лет жили в домах с полами из досок, поэтому расскажу как делал отец и муж. Пол можно сделать один раз и забыть про него. Если хотите красивые , прочные и долговечные полы, то крепите доски к лагам только саморезами . Гвоздями их прибивают только по краям чтобы не сдвинулись при монтаже. Гвозди со временем рассшатываются и выходят из половиц. Пол начинает скрипеть, шляпки торчать. С саморезами такого не происходит. Чтобы шляпки саморезов были не видны, муж их глубоко утапливал. Для этого дрелью сверлил места под саморезы ( отец 50 лет назад тоже самое делал под гвозди), потому что в плотное дерево не все саморезы входили глубоко. Щели и дырочки я затирала папиным методом - шпаклевкой по дереву с мелкими опилками. Все отполировали и покрыли корабельным лаком.Получился идеально ровный красивый пол. За 25 лет ни разу не ремонтировали, обновили только 2 года назад лак.
Вообще-то сейчас, да уже даже и не сейчас, а давновато, половая доска выпускается со специальными пазами, так называемыми замками. Так вот в эти замки и крепятся доски к лагам. Пол получается без единой шляпки, что очень красиво смотрится. В таком варианте гвозди не подойдут, нужны шурупы или кудрявые гвозди, как вы их называете - саморезы.
Хотя кому как нравится, можно и кляймеры применять, вообще существует как минимум 4 вида крепления (см рисунок).
  1. Прибивать гвоздями (именно гвозди, но хорошими) доску к лаге с таким вариантом, чтобы гвоздь утапливался, а отверстие потом замазывать шпаклёвкой или замазкой.
  2. На кляймеры крепить нужно шурупами, чтобы прижималось лучше.
  3. На шурупы в паз (замок) доски, тут гвозди тоже не подойдут.
  4. И на гвозди, но с декоративными шляпками и строго по линейке или создать рисунок.
Применять надо вот такие саморезы:
Саморезы можно закручивать не сверху досок, а в их торец. Сверху досок их можно прикручивать по периметру стен, там шляпки шурупов закроются плинтусом. При помощи шурупов крепить доски легче, ведь шуруповертом работать - это не молотком стучать. Кроме того, доски можно всегда переложить, если они рассохнутся, и появятся щели между досок.
