Насколько ровной должна быть стяжка для укладки массивной доски (с фанерой)?
Администратор [1.3K] 11 лет назад
Есть стяжка, планируется уложить паркет (массивная доска 19mm).
Я так понимаю, в любом случае сначала на стяжку приклеивается фанера. А уже к ней - массивная доска.
Собственно вопрос - какой перепад по стяжке можно считать допустимым в этом случае? Можно ли рассматривать фанеру, как дополнительный выравнивающий слой?
бонус за лучший ответ (выдан): 20 кредитов
Волков Андрей [3.5K]
А массив на подложке или приклеиваться будет к фанере ?  —  11 лет назад
Массив без подложки, просто будет крепиться к фанере (клей и/или гвозди).  —  11 лет назад
Опишу как подготавливают пол под наклейку паркета или паркетной доски .
Основа(стяжка) под наклейку фанеры должна быть гладкой и ровной . От этого зависит расход дорогого клея и грунтовки .Ровность стяжки проверяем уровнем , допуск неровностей 2мм на 2 метра . Сужая стяжка подметается и грунтуется однокомпонентной полеуретановой грунтовкой "Праймер".
Затем подготавливаем фанеру к наклейке . Лист фанеры распиливают на 4 части , на квадраты 75х75 см
В напиленной фанере просверливают 16 отверстий под крепление фанеры и в этих отверстия высверливается зенковкой потай . Для того чтобы саморезы не торчали из фанеры
Затем фанеру приклеивают к стяжке на паркетный клей и прикручивают в готовые отверстия на саморезы с плавтиковыми пробками .
Листы приклеивают и прибивают к полу со смешением , перевязкой швов одного ряда другим , точно ток же как в кирпичной кладке
Расстоя­ние между листами фанеры 3-5 мм
Затем фанера шлифуется и на неё приклеивается паркет или паркетная доска , так же под гребенчатый шпатель + прибивается к фанере пистолетом гвоздезабивным
Неровность стяжки грозит большим расходом клея и грунтовки . Цена грунтовки от 5000р банка 5л, расход банки примерно на 50 м2 . Цена клея от 7000-9000 р 15 кг
, ведра клея хватает примерно на 30 м2. Если основа не ровная и не гладкая то расход клея увеличивается в 2 раза . Так что лучше стяжку поправить и долить смесями выравнивающими , чем дорогим клеем всё ровнять . При ровном основании клей наносят гребенчатым шпателем 2 мм , а при неровном клеят под гребенку 6-8 мм
Если цементная стяжка прочная и ровная, то массивную доску можно укладывать сразу на стяжку с обязательной гидроизоляцией (грунтовка на эпоксидной основе). Но чаще на стяжку укладывают влагостойкую фанеру, которая служит и утеплением пола, звукоизоляцией и выравнивающим слоем. В любом случае поверхность должна быть идеально ровной, сухой, чистой. Допускаются отклонения от плоскости в пределах двух миллиметров на 2 погонных метра доски.
У вас массивная доска 19 мм, то толщина фанеры должна быть не тоньше 15 мм. Перед укладкой массивной доски на фанеру, обязательно стыки фанерных плит хорошо зачистить с помощью шлифовальной машины и после шлифовки, тщательно пылесосом очистить от пыли, в том числе и из швов.
А с какой целью шлифуют фанеру? И что имеется в виду под стыками? По-идее же между листами нужно оставлять зазор?  —  11 лет назад
Вероника [63.8K]
Конечно, зазоры. Между плитами обязательно оставлять швы (зазоры) в 3-5 мм. Если фанерные плиты идеальны уложены, шлифовать не нужно, но от небольших смещений плит в несколько миллиметров разве можно застраховаться? Шлифуют, чтобы убрать перепады между ними. Чтобы избежать проблем в дальнейшем, скрип доски происходит от плохо выравненной поверхности.  —  11 лет назад
Макс. допустимый перепад на стяжке не должен привышать 5мм на 3000мм!
