Как укладывать массивную доску?
sashka [417] 16 лет назад
В общем, взвесив все "за" и "против", решил постелить на пол массивную доску. Интересует современная технология укладки массивной доски. Или все делается, как и десятилетия назад нашими отцами и дедами?
Расскажу, как я укладывал массивную доску. На современность не претендую, но может кому понравится.
Сначала на бетонную стяжку крепятся лаги - деревянные бруски. На расстоянии где-то 50 см друг от друга, не больше. Крепили анкерными болтами. Обязательно, конечно, вывести их под один горизонтальный уровень. При необходимость обстругать рубанком.
Потом уже на эти лаги стелили доску. Доски соединялись шип в паз. Крепили доски саморезами под разными углами. И самое здесь сложное - это подтягивать доски друг к другу, чтобы не было щелей. Мы использовали для этих целей деревянные клинья.
Когда пол полностью застелен, можно при необходимости пройтись электрорубанком.
Потом крепим плинтуса.
Затем можно пол красить, покрывать лаком и т.д.
Я знаю три вида укладки массивной доски на пол:
  1. Укладка доски прямо на цементо-бетонную стяжку. В этом случае пол идеально выравнивается, высушивается, а потом доски просто приклеивают специальным клеем или мастикой к цементу, чаще всего в некоторых местах или на каждой доске по несколько штук вбивают дюбель-гвозди для более прочного скрепления. Дюбель-гвоздь пробивают ниже поверхности пола, заделывают отверстие клеевым составом с опилками древесины и всю поверхность пола шлифуют...
  2. Укладка доски через подложку, например лист фанеры. В этом случае сначала на цементо-бетонный пол приклеивают фанеру, а уже следом крепят доску, тут можно обойтись без дюбель-гвоздей, прикрепив доски к фанере на шурупы...
  3. Укладка доски через лаги. Это наверное самый древний способ укладки и самый надёжный. Сначала крепятся лаги на пол и выравниваются по всей поверхности, а на лаги укладывают доски, закрепляя их при помощи шурупов или гвоздей В промежуток между лагами укладывается утеплитель. Между лагами и доской можно нанести клеевой состав...
Из современных методов и способов, это укладка на стяжку. Необходимо выровнять пол бетонной стяжкой, с перепадом по высоте не более двух миллиметров на два метра ширины. Теперь грунтуем пол и покрываем клеем. На клей укладываем в разбежку листы фанеры, с интервалом между листами и с отступом от стены (в районе сантиметра). Листы крепим саморезами к стяжке. Теперь шлифуем поверхность фанеры машинкой, опять же грунтуем и покрываем уже клеем для доски. Теперь укладываем первый ряд у стены, на расстоянии двенадцать миллиметров от края стены. Ставим клинья. Доску к полу крепим гвоздями в паз или шип. С помощью пазов и шипов, елочкой, собираем весь пол, скрепляя гвоздями из строительного пистолета. Крепим плинтуса.
Доска перед настилкой на пол должна вылежаться двое суток в комнате. Не должно быть высокой влажности.
Администратор [1.3K]
Встречал еще варианты, когда доска к фанере крепится тоже на клей (без гвоздей).
Это нормальный вариант? Или одного клея все-таки мало?
  —  11 лет назад
