Как снять старый паркет?
inokenti [347] 11 лет назад
Делаем ремонт и нужно снять старый паркет, как это правильно сделать?
Снять старый паркет при ремонте довольно-таки просто. По крайней мере, для этого не потребуется каких-то заоблачных навыков и умений.
Процесс снятия старого паркета, условно, можно разделить на 3 основных этапа:
1 этап - подготовительный.
Он заключается в выносе из ремонтируемого помещения всей мебели, бытовых приборов и прочих предметов житейской роскоши. Затем нужно снять все напольные покрытия (если, конечно, таковые имеются). Естественно снятие старого паркета невозможно произвести без инструментов. Для этого занятия подойдут: гвоздодер, электрическая дрель, отвертка, молоток и стамеска. А также важно подготовить средства, которые помогут обеспечить вашу собственную безопасность: респиратор, очки, перчатки. И не нужно забывать про емкость или обычные мешки для мусора.
2 этап - демонтаж напольного плинтуса.
Скорость демонтажа во многом зависит от того, в каком состоянии вам нужно оставить этот строительный материал. Если вы планируете использовать его в будущем, то демонтаж нужно проводить с особой аккуратностью, используя, например, отвертку или электрический шуруповерт. В случае быстрого снятия напольного плинтуса можно справиться, используя гвоздодер.
3 этап - снятие старого паркета.
Сложнее всего снимать штучный паркет. Чаще всего при его демонтаже происходит расслаивание или раскалывание паркетин, особенно если они хорошо были посажены на клей. Вариант один: методично и последовательно убирать по частям, используя молоток, фомку и стамеску.
Если старый паркет выложен досками или щитами, то его демонтаж будет происходить куда легче и быстрее. Пользоваться можно как стамеской и молотком, описанным способом ранее, так и обычным гвоздодером. Всего навсего нужно найти уложенный последним щит или доску (обычно он находится в противоположной стороне относительно окна), оторвать его и последовательно приступить за другие.
Паркет отличное, долговечное покрытие, но и его срок выходит, к тому причиной его порчи может стать, как затопления соседями, так и заражение грибком или насекомыми.
Процедура демонтажа старого паркета занимает достаточно много времени.
При демонтаже в первую очередь необходимо вынести всю мебель и первым этапом приступить к удалению плинтуса.
Первую плашку снимаем срубив гребень. Для того, чтобы легче удалить паркет можно простучать его молотком и начать демонтаж в том месте, где звук глухой, а плашки отходят от основания.
В том случае, если плашки прибиты на гвозди, тогда нам понадобится гвоздодер.
При снятии подложки, предварительно нужно выкрутить все имеющиеся саморезы.
Видов крепления паркета не так много, но всё же не весь паркет крепится одинаково. В основном паркет , во времена Советского Союза, приклеивали к основанию пола, использовали или "КС" (клей строительный) , или "Бустилат" , или смола-битум. В более старых домах паркет прибивали гвоздями.
Я часто сталкиваюсь , по своей работе, со снятием старого паркета, для этой цели я приобрёл инструмент, который называется "лопатка" (ниже ответа картинка, это лопатка под молоток, есть подобный инструмент, под перфоратор).
Многое зависит от того как Вам надо снять паркет, если снять и выкинуть, то работайте перфоратором с зубилом-лопаткой, если необходимо сохранить, то лучше ручной.
Вся работа начинается со снятия старых плинтусов, под ними тоже есть паркет. В Советские времена плинтуса прибивались просто огромными гвоздями (видимо других не было), я встречал плинтуса прибитые на 100-о миллиметровые гвозди.
Для таких плинтусов надо использовать монтировку-гвоздодёр. Сняли плинтуса, теперь приступаем к самому паркету, кстати, лопатку можно заточить до уровня острого ножа. Вставляем лопатку между паркетом и подложкой и аккуратно бьём , по ней, молотком, лопатка, должна быть, почти параллельно полу. И так доска за доской.
Из своего опыта могу сказать, старый паркет очень легко снимается, бывали случаи когда просто "ногой пнул" , а он весь собрался.
Ну и последнее: если подложку надо сохранить, то так же работайте без перфоратора, главное не спешить и всё получится.
Главная задача при снятии старого паркета - не повредить нижнюю часть, ту в которую вбивается гвоздь. Для этого гвоздь пробивается добойником в пол через паркетную клепку которая (если конечно она не приклеена) просто снимается.
Если же она все таки приклеена то отдираете ее топориком естественно, сначала пробив гвоздь.
