Прежде чем приступить к снятию плитки, надо выяснить на что её клали (клей плиточный, бустилат, раствор цемент песок ПВА, краска, или вообще Советский вариант жидкое стекло с цементом, такую плитку можно только с частью стены снять).
Поверхность на которой лежит плитка из какого материала? с Гипсовой стены без краски, снимать проблематичней.
Как ни странно, но легче всего плитка снимается если она положена на современные сухие смеси под гребешковый шпатель, раствор остаётся на стене, а плитка отходит без проблем (приходилось переделывать за "горе-мастерами" снимал подобно уложенную плитку).
Если мастер наносит клей на каждую плитку индивидуально, обычным шпателем, такая снимается сложней.
В общем всё выяснили приступаем:
Очищаем швы между плитками на всю глубину, можно воспользоваться заточенной отвёрткой.
Затем слегка надо постучать по плитке, можно кулаком, или резиновым молотком.
Теперь надо вставить что-то очень острое между плиткой и стеной ( можно полотно от рубанка, или широкую, острую стамеску).
А дальше по всему периметру плитки лёгкими движениями, без ударов, проходимся тем самым острым инструментов, отжимаем плитку от стены, но равномерно, то с одной, то с другой стороны.
в 70% случаев Вам удастся снять плитку не сломав её.
Остальные 30% это не хватка терпения, плохо заточенный инструмент и поверхность с клеем о которой я писал в начале ответа.
Старую Советскую плитку 15 на 15, лучше не пытаться снять целой. Раньше плитку замачивали перед кладкой, тем самым ослабляли структуру, да и сам кафель очень хрупкий был, я его руками легко ломаю, современную не смогу.
