Конечно электропроводка в доме не представляет из себя ничего серьёзного и отремонтировать её довольно таки легко, но... нужно знать что из себя представляет эта самая электропроводка, что и где в ней может сломаться и как это починить. Если со всем этим туго, то советую не заниматься самодеятельностью, а вызвать электрика или кого то, кто разбирается в данной проблеме. Ну а неисправности обычно одни и те же, то есть
нарушение контакта
ослабление сопротивления изоляции
механическое повреждение проводки
Самая серьёзная неисправность связана с тем, что изоляция исчерпала свой ресурс стойкости, ведь это значит, что придётся менять всю проводку. В противном случае провод начнёт греться, что очень опасно, ведь может возникнуть пожар. Устранить такую причину (впрочем как и обнаружить) могут только специалисты.
Механическое повреждение проводки (бывает и такое) тоже вещь неприятная, ведь придётся вскрывать это место и соединять перебитые провода в ограниченном пространстве. Обычно это случается во время разных ремонтов в доме и неправильно просверленное отверстие или забитый дюбель приводит к печальным последствиям.
Что же касается неисправностей, связанных с нарушением контакта, то они не представляют из себя ничего сверхъестественного, главное представлять себе где эту неисправность найти. А устраняется она путём затягивания соответствующего контакта и если необходимо (в случае окисления провода или же его подгорания) почистить перед затягиванием провод.
Вот наверное и все основные этапы устранения различных неисправностей проводки. Важно помнить, что все работы должны проводиться при отключенном электричестве.
