Да, дом построенный из блоков ПГС (пеногазосиликатные блоки) можно утеплять опять же блочным пеностеклом. ПГС относится к ячеистым бетоном, проблем с монтажом пеностекла не возникнет.
Тут придётся ориентироваться самостоятельно, нет информации о месте проживания. Одно дело дом в Сочи и совсем другое в Якутии.
Обычно для средней полосы РФ хватает блочного пеностекла толщиной в 80-т мм, но могут быть нюансы.
В начале разбираемся с клеем, для пенобетона, тут вариантов масса, начиная от битумно-цементных мастик, и заканчивая плиточным клеем, в Вашем случае для наружных работ.
Во к примеру подходящий клей Ceresit CM 115,
он великолепно справится с этой работой, не обращайте внимание на чуть не привычный цвет, он просто на основе белого цемента.
Теперь надо определиться что у нас будет в качестве финишной отделки, как ВЫ понимаете пеностекло не финишный материал.
И тут вариантов масса, допустим на финише декоративная штукатурка.
Можно и обычной штукатуркой обойтись, только пеностекло штукатурят цементно-известково-песчаным раствором и обязательно через набрызг с просушкой.
Осматриваем стены, если есть не ровности, то можно пройтись тем же Ceresit CM 115-м, подравнять, далее сутки на застывание.
Если стены ровные, то грунтовка, просушка.
Дальше кладём сами блоки пеностекла, тут всё как в кирпичной кладке, следующий ряд на половину предыдущего (разбежка, или кладка со смещением, если так понятней).
Клей наносим на пеностекло, можно лепками, можно гребешковым шпателем в сплошную, затем прижали к стене, лишнее убрали.
И так ряд за рядом, пеностекло режется даже ручной ножовкой.
Если строение высокое, хотя из ПГС чаще строят одноэтажные дома, то возможно есть смысл дополнительно в углах зафиксировать пеностекло дюбель-грибками, но тут уже надо смотреть по месту, чаще всего достаточно клея.
Далее, если декоративная штукатурка, то понадобится армирующая сетка, можно на тот же клей её "посадить".
Вот и всё, первый слой (это после просушки клея под пеностеклом) с выравниванием и далее декоративная штукатурка.
