Если именно лампы (используются и иные обогревательные приборы), то раньше, да и сейчас, если стоит задача сэкономить на лампах, использовались обычные лампы накаливания.
Мощность у ламп накаливания разная, подбирается исходя из размеров (объёма) того самого инкубатора, плюс учитывается расстояние от лампы до яиц в инкубаторе.
Ламп может быть несколько.
У ламп накаливания до 90% энергии уходит не на освещение, а на выделения тепла, что является плюсом в данном случае.
Ну и конечно цоколь у них подходящий, подойдёт к любому "стандартному" патрону.
Если использовать что-то новое, более "продвинутое" в техническом плане, то не плохой вариант, керамические инфракрасные лампы
и для инкубаторов в том числе.
Правда их стоимость в разы выше стоимости ламп накаливания.
Но у них есть целый ряд неоспоримых плюсов в сравнении с лампами накаливания, это:
Тепло от ламп направленное, оно не рассеивается в разные стороны.
Такие лампы не сушат воздух в инкубаторе, не нужны некие "увлажнители" как в случае с лампами накаливания.
Обогрев яиц в инкубаторе, равномерный.
При той же мощности, потребление электроэнергии у них ниже.
Есть возможность регулировки температуры в инкубаторе.
Корпус таких ламп изготовлен из небьющегося материала, что так же является плюсом.
Цоколь такой же как у ламп накаливания, то есть стандартный резьбовой Е27 (есть и другие варианты).
На мой взгляд, это лучший из вариантов.
